Ny hjälm + glasögonfix.
VFRCarlsson
#1 Inlägg av VFRCarlsson »
Så var det dags för en ny hjälm. Provade först många olika hjälmar, hittade tre som satt riktigt bra, HJC-fg15, Shoei Quest och Marushin 999rs. Steg 2 blev provkörning. Det visade sig att Fg15 bjöd på korsdrag i nacken. Quest förde för mycket oväsen. 999rs vann på bekvämlighet, ljudnivå och låg vikt. Sedan blev det lite funderande över problemet med att jag bara har läsglasögon +3 och inte ser hastighetsmätaren något vidare bra. Kom ihåg att min bortgångne far hade en speedglas svets-skärm med lösa korektions glas på +2. Hämtade ett sådant och slipade bort ramen på detta, satte dit 2 st buntband och problemet var löst. :D
"Kan man så ska man, om man inte kan så försök."
Re: Ny hjälm + glasögonfix.
#2 Inlägg av adrian_vg »
Smidigt.
Det finns ingen risk att du blir skadad vid en ev krock av korrektionsglaset?
VFRCarlsson
#3 Inlägg av VFRCarlsson »
adrian_vg skrev:Smidigt.
Skulle inte tro det, buntband är ju ganska smidiga och sitter fast rätt skapligt alldeles innanför visiret.
Ok. 8*)
VFRCarlsson
#5 Inlägg av VFRCarlsson »
Det blir ju liksom lättare att hitta en passande hjälm när man inte måste tänka på att få plats med glasögonen också. Det går ju naturligtvis bra att köra utan glasögon när man ser bra på långt håll ändå, men det vore inte så kul att försöka förklara för "länsman" att man inte ser hastighetsmätaren och därför körde lite för fort. :?
Henning
Grundare VFR-Forum
#6 Inlägg av Henning »
Ledsen för min skepcism, men de krafter som lösgörs när du går i backen... :S
Inget onödigt inne i ögonkabinen...
Kul ide annars!
/H
#7 Inlägg av adrian_vg »
Henning skrev:Ledsen för min skepcism, men de krafter som lösgörs när du går i backen... :S
Var inne på samma spår, men ville inte regna på hans parad. ;*)
Henning skrev:Kul ide annars!
Skarpsynt lösning. 8*)
VFRCarlsson
#8 Inlägg av VFRCarlsson »
Kul ide annars!
/H
Håller med allt vad jag orkar, men f.n vad jag ser bra. Sitter riktigt hårt fast, gjorde ett "snäppfäste" av smältlim som går in under plastkanten på hjälmen och inåt håller utandningskyddet emot, det är inte monterat på bilderna. Hoppas verkligen att det inte släpper vid en vurpa.
#9 Inlägg av adrian_vg »
VFRCarlsson skrev:Håller med allt vad jag orkar, men f.n vad jag ser bra. Sitter riktigt hårt fast, gjorde ett "snäppfäste" av smältlim som går in under plastkanten på hjälmen och inåt håller utandningskyddet emot, det är inte monterat på bilderna. Hoppas verkligen att det inte släpper vid en vurpa.
Nu börjar jag bli lite orolig här... Smältlim? Mot hjälmskalet? Har du koll på att limmet inte innehåller nåt som kan skada/försvaga skalet eller frigoliten?
VFRCarlsson
#10 Inlägg av VFRCarlsson »
Inte på hjälmen utan på den delen av buntbandet som är nertryckt under kanten på hjälmen. Lade på smältlim på buntbandet och formade det som en hake, så att det blir lätt att trycka på plats men svårt att dra upp.
#11 Inlägg av adrian_vg »
VFRCarlsson skrev:Inte på hjälmen utan på den delen av buntbandet som är nertryckt under kanten på hjälmen. Lade på smältlim på buntbandet och formade det som en hake, så att det blir lätt att trycka på plats men svårt att dra upp.
Ok.
