riktigadavid skrev:Det svåraste var att få plats med regulatorn då den är större än original men jag löste det genom att bygga om verktygsfacket till en regulatorhållare.
Laddningsproblem, vfr 750f -87
Re: Laddningsproblem, vfr 750f -87
- riktigadavid
Mjo, jag kan försöka fixa en bild lite senare.adrian_vg skrev:riktigadavid skrev:Det svåraste var att få plats med regulatorn då den är större än original men jag löste det genom att bygga om verktygsfacket till en regulatorhållare.Förklara! Bild kanske?
Men det var inte någon jättesnygg lösning men då jag hade lite tidspress fick det bli så.
Honda VFR 750F -87
Jag har nu vid ett antal tillfällen tagit bort sadeln och känt på regulatorn, den är aldrig varmare än att det går att lägga på fingrarna, den är lite mer än fingervarm.
- HondaHasse
- Donator 2018
Lyfter en gammal tråd istället för att göra en ny med samma problem. Akademikerns hoj (RC 36 -93) har också problem, slutade ju ladda till träffen, fick en ny från Bornholm som slutade ladda på vägen hem från träffen. Vi har nu konstaterat att en kontakt har brunnit och sen har vi mätt upp generatorn, 0,7 OHM mellan de gula kablarna och samma till jord, ska det vara så??
Ska inte vara kontakt till jord men annars är 0,7 bra.HondaHasse skrev:Lyfter en gammal tråd istället för att göra en ny med samma problem. Akademikerns hoj (RC 36 -93) har också problem, slutade ju ladda till träffen, fick en ny från Bornholm som slutade ladda på vägen hem från träffen. Vi har nu konstaterat att en kontakt har brunnit och sen har vi mätt upp generatorn, 0,7 OHM mellan de gula kablarna och samma till jord, ska det vara så??
- HondaHasse
- Donator 2018
Med andra ord så är generatorn kass eller? Och då frågar man sig, var köper man lämpligast en ny??Tommy Gsson skrev: Ska inte vara kontakt till jord men annars är 0,7 bra.
Om du inte lyckas fixa så finns det en firma i Malmö som linda om generatorer.
Om den finns kvar är ej säkert för den omlindade generatorn som jag köpte där var till en Volvo 740 -87 som jag hade för över 7 år sedan.
MVH
MVH
Vet inte om Tramo ETV gör det också, ligger strax utanför Eslöv.
Jag har ju en till-88, inte helt säker men den borde vara lika.HondaHasse skrev:Med andra ord så är generatorn kass eller? Och då frågar man sig, var köper man lämpligast en ny??Tommy Gsson skrev: Ska inte vara kontakt till jord men annars är 0,7 bra.
Dom första 5 siffrorna och M är lika, kommer inte ihåg det här med årsmodellkoden.
- HondaHasse
- Donator 2018
Enligt Part Catalouge så är det dessa nummer till en RC 36 -93:
Partnumber: 31120-MT4-004
Honda code:3468097
Honda code:3468097
Kan du koda om 31120ML7921 ?
- HondaHasse
- Donator 2018
Jag googlade numret och det verkar som att den bara passar till 88-89
Står 1 H Z på den och ND (nippondenso).HondaHasse skrev:Jag googlade numret och det verkar som att den bara passar till 88-89
Apropå eran mätning, blev fundersam. Om ni har 0,7 mellan alla och jord, det går inte ihop,
någon borde vara 0 Ohm mot jord isåfall. Mät igen och se om det stämmer, förutsätter att kontakten är isärtagen.
Akademikern
Har för mig att 1 mätte 0 mot jord.
Kolla så att inte kabeln smält mot jord någonstans, annars är det kortis i statorn.Akademikern skrev:Har för mig att 1 mätte 0 mot jord.
