Väskbågar för mjuka väskor?
hakjar
#1 Inlägg av hakjar »
Halloj allihop,
Taskigt väder idag här nere i sydöst :)
Nåja det vänder nog, nu till mitt lilla bekymmer. Är det någon som någonsin sett
en båge för att hålla ut mjuka väskor? Jag fick med ett set med hepkobecker hållare
och väskor till hojen men jag vill inte ha det monterat hela tiden. Dessutom måste man
sänka ljuddämparen några centimeter med en mellanbygel och det är inte snyggt.
Alltså tänkte jag på mjuka väskor men då min hoj är en 96 a så tillverkas ju inte de nyare
varianterna till den. Då slog det mig att en båge som monteras antingen i ramen eller
i fotpinnesfästet bak och som går upp och utanför kåpan under sitsen skulle hindra väskorna
från att ligga emot lacken och dessutom hålla de där de ska vara.
Finns detta eller måste jag plocka fram mina gamla verkstads och rörkrökarkunskaper och
designa detta själv? Ska jag designa detta själv så är väl ngn form av snabbfäste till bågen
aktuellt så det kan tas bort med ett handgrepp.
Info mottages med tacksamhet :)
//Håkan
Re: Väskbågar för mjuka väskor?
#2 Inlägg av adrian_vg »
Biltema. Kromat. :roll: Se bild. Linda lite silvertej runt nedersta delen av bygeln om du har ett högdraget system. Tyngden från väskorna kan ev trycka ner bygeln mot dämparen och repa den. Sätt också lite silvertejp som nötskydd på delar av bakkåpan.
http://home-skynet.servehttp.com/galler ... 7.JPG.html
#3 Inlägg av Donner »
På min gamla Kawa (saknar den lite ibland) så byggde jag själv av plattjärn (som ett U ) som jag fäste i bakramen. Funkade perfekt.
Nu syns inte mitt bygge på bilderna men visar att väskorna satt perfekt. Skavde inte mot lacken heller.
hakjar
#4 Inlägg av hakjar »
adrian_vg skrev:Biltema. Kromat. :roll: Se bild. Linda lite silvertej runt nedersta delen av bygeln om du har ett högdraget system. Tyngden från väskorna kan ev trycka ner bygeln mot dämparen och repa den. Sätt också lite silvertejp som nötskydd på delar av bakkåpan.
Se på tusan :)
Det måste gå att använda tillsammans med ett lite modifierat fäste.
Man tackar
#5 Inlägg av adrian_vg »
Se på tusan :)
Man tackar
Ingen orsak.
Ja, absolut, bättre fäste vore pricken över i:et. Det blir lite rackligt att bara fästa i bakkåpepinnarna som jag gjorde. Kanske något L-liknande som man fäster i bakkåpepinnen och passagerarfotpinnen.
#6 Inlägg av Ajax »
Kan tyvärr meddela att jag inte gjorde en bygel eller la på någon form av skydd för lacken innan Norgetouringen tidigare i år... med resultat att jag nu har slipat av lack från bakkåpan. Så, det jag vill säga är att du är på rätt spår. Även om du har en gammal knarr så är den mycket snyggare när lacken är fin.
#7 Inlägg av Seth »
Ajax skrev:Kan tyvärr meddela att jag inte gjorde en bygel eller la på någon form av skydd för lacken innan Norgetouringen tidigare i år... med resultat att jag nu har slipat av lack från bakkåpan. Så, det jag vill säga är att du är på rätt spår. Även om du har en gammal knarr så är den mycket snyggare när lacken är fin.
tur en annan använde halkmatta :)
hakjar
#8 Inlägg av hakjar »
För tillfället har jag monterat det H&B väskset som medföljde, inte snyggt direkt men
jag har inte tid att göra fästena för väskbågarna just nu :).
Men till hösten så får det nog bli lite mekande. Biltemas bågar, blästrade och svartlackade
och en bättre fästpunkt.
@Ajax: Tråkigt med lacken :(
Ja jag håller med dig, även om knarren e gammal så är den i väldigt fint skick. De två ägarna innan mig
har vårdat den väl. I princip inte ett märke på den :D.
Första ägaren hade den i 1 säsong sen kom han/hon på att den var fel och sedan köpte den
gentleman i övre medelåldern som sålde den till mig. (Jag e också över 40 :D ).
Ha en go semester ppl för det ska jag ha :)
riktigadavid
#9 Inlägg av riktigadavid »
Om bågväskor är väskor gjort för en båge så borde en väskbåge vara en båge gjord för en väska? Det lär inte bli nån stor båge!
Honda VFR 750F -87
#10 Inlägg av tersan »
riktigadavid skrev:Om bågväskor är väskor gjort för en båge så borde en väskbåge vara en båge gjord för en väska? Det lär inte bli nån stor båge!
Hmm... Goldwing är väl en typisk väskbåge?
#11 Inlägg av HondaHasse »
Nej, den ryms inte i en väska. Jo om man har en stor väska så kanske ;)
#12 Inlägg av tersan »
Aha, jag läste lite bakvänt... tänkte att en Goldwing är en enda stor väska... man får väl i princip rum med alla sina tillhörigheter i en sån?
#13 Inlägg av adrian_vg »
Okej, okej. Tillbaka till ämnet. 8*)
