Installera Tomtom Rider?
Ralsbo
#1 Inlägg av Ralsbo »
Har fått låna en Tomtom Rider av en kompis, med hållare och allt som jag ska ha när jag åker iväg.
Tyvärr finns det ingen instruktion med så det har uppstått ett problem.
Hur ska jag koppla enheten/hållaren?
Det finns ju två kablar, en svart och en röd. Vilken är ström och vilken är jord?
Jag tror den röda är strömkabeln, men jag är inte säker.
Kompisen vet inte heller, han har inte kopplat den själv.
Någon som vet?
Söker på nätet men hittar allt om installation utan just hur man kopplar elen.
/Sanny.
Då VFR800 V-tec. 2009
Och en liten vfr800 -00
Re: installera Tomtom Rider?
#2 Inlägg av HondaHasse »
Rött brukar vara plus och svart jord, så jag hade kopplat det så
Friskt kopplat, hälften brunnet. Elektrikerns ordspråk ;)
Honda NSC 110 -16 Svart
Ralsbo
#3 Inlägg av Ralsbo »
HondaHasse skrev:Rött brukar vara plus och svart jord, så jag hade kopplat det så
Ja, så har jag också för mig att det är.
Men iom att det är en låne-GPS så är det ju lite pinsamt att elda upp den. :lol:
/Sanny.
Sälle
#4 Inlägg av Sälle »
Rött till + och svart till jord eller - på batteriet. Jag hade en TomTom innan.
VFR 800 Vtec -06
Ralsbo
#5 Inlägg av Ralsbo »
Tack för hjälpen!! :)
Jag går ut och testar.
/Sanny.
Ralsbo
#6 Inlägg av Ralsbo »
Och nu var det klart.
Ska justera höjen och vinkeln bara, men det elektriska fungerar perfekt!
/Sanny.
#7 Inlägg av Maciver »
Har du varit ute och kört än?
Gjorde ett liknande fäste (vinkel vid tanken och vinkel högre upp), det vibrerade jäklar i det. :shock:
Min lösning var att lägga något så det "spände", mellan tanken och fästet. I mitt fall blev det 12v uttaget på tvären (hmm, hoppas du förstår vad jag menar :roll: ).
#8 Inlägg av adrian_vg »
Ralsbo skrev:Och nu var det klart.
Vad är det där för fäste?
Ralsbo
#9 Inlägg av Ralsbo »
Maciver skrev:Har du varit ute och kört än?
Egenmäktigt tillverkat på jobbet.
Bockad 1½ mm rostfri plåt med ett 22mm rostfritt rör svetsat på ovandelen.
Det syns inte på bilden, men på baksidan i bägge ytterkanter är det vinkelplåtar svetsade för att styva upp konstruktionen, får se om det hjälper.
(Det är gott att se att all träning med tig:en börjar betala sig :D )
/Sanny.
#10 Inlägg av adrian_vg »
Ralsbo skrev:Egenmäktigt tillverkat på jobbet.
Vad satte du fast det i på hojen? Ser nästan ut som om du spänt fast den mellan övre gaffelkronan och ramen. :shock:
Ralsbo
#11 Inlägg av Ralsbo »
Nej nej. Det sitter skruvat med skruvarna som håller tanken.
/Sanny.
#12 Inlägg av adrian_vg »
Ralsbo skrev:Nej nej. Det sitter skruvat med skruvarna som håller tanken.
Aha!! När man vet var ska titta är det ganska uppenbart... 8*)
Re: Installera Tomtom Rider?
#13 Inlägg av Maciver »
Vad ska du ha för ett sådant fäste utan rördelen? :wink: (om du nu åtar dig sådana uppdrag, mitt är nämligen absolut inte så snyggt)
Dock med vinklar nere vid skruvarna oxå, tänkte nämligen sätta ovanför tankfästet.
Ralsbo
#14 Inlägg av Ralsbo »
Maciver skrev:Vad ska du ha för ett sådant fäste utan rördelen? :wink: (om du nu åtar dig sådana uppdrag, mitt är nämligen absolut inte så snyggt)
Ska se om jag hinner bocka lite plåt på jobbet.
Jag är ensam på verkstan nästa vecka och sedan har jag semester, så jag kan inte lova något innan semestern.
Men jag kan ju alltid göra ett försök. 8)
/Sanny.
#15 Inlägg av Donner »
Bara att sätta igång massproduktion och sälja på forumet :wink:
Ett gpsfäste till min tankväska (en bockad plåtbit) kostar 300kr :shock: Jag lär kunna bygga ett själv för max 10kr men har inte tillgång till svets som funkar med rostfritt.
CBF1000A brukshojen *SÅLD*
Kör husbil numera
