Några som kört med miniskylt i mc-kortegen på motorcykelns dag i U-a, fick ett telefonsamtal hem från farbror Blå samt böter...tersan skrev:Beror på dagsformen... rent juridiskt kör du utan skylt, så det blir en smärre summa i böter eller ett allvarligt påpekande om att byta till nästa gång du blir stoppad. Eller också bryr de sig inte om du ger ett bra intryck i övrigt. Fast med tanke på ditt nick så...ligist skrev:Hur griniga är polisen på om man skaffar mindre skylt ?
Ligist- Vfr 800 Remake höst/vinter 2011/2012
Re: Ligist- Vfr 800 nu med lite nytt godis
Jag ser ganska många som kör med skylt som är liiite mindre än original. Vissa har klippt bort den svarta kanten på originalskylten.
Sen ser man dom pyttesmå också och det är ju till att utmana ödet lite. Har själv kört med skylt där den svarta kanten är bortklippt, blir faktiskt snyggare. Funkar ju dock endast på plåtskylt, ej plast.
Glömde ta kort på mina blinkers förut så nu kommer dom
Måste ut och ta en uppsättning seriösa biler på hojen nån dag kanske bli ikväll
- vfr764.JPG (21.01 KiB) Visad 14789 gånger
- vfr213.JPG (22.26 KiB) Visad 14789 gånger
Vfr 800 2003
Leovince SBK
K&N Filter
Pair & flapper moddad
Leovince SBK
K&N Filter
Smälter in fint.ligist skrev:Glömde ta kort på mina blinkers förut så nu kommer domMåste ut och ta en uppsättning seriösa biler på hojen nån dag kanske bli ikväll
Nu är även ett nytt k&n filter beställt..
Vfr 800 2003
Leovince SBK
K&N Filter
Leovince SBK
K&N Filter
Har hittat lite kolfiber prylar som kommer beställas när pengar finnes
Vfr 800 2003
Leovince SBK
K&N Filter
Leovince SBK
K&N Filter
Du råkade inte snubbla över några justa kolfibertäckplattor för de där vingarna ovanför fotpinnarna?ligist skrev:Har hittat lite kolfiber prylar som kommer beställas när pengar finnes
Skulle behöva såna, mina är alldeles skrapade av allt klängande...
Du menar de som är på bild här: http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?f=5&t=4119 ?adrian_vg skrev:Du råkade inte snubbla över några justa kolfibertäckplattor för de där vingarna ovanför fotpinnarna?
Fast du ska väl ha nåt kromat?
Vingarna på bilden nedan. Skydden i länken ovan var väl för rambiten framför vingarna.tersan skrev:Du menar de som är på bild här: http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?f=5&t=4119 ?
Och så fick du det sagt också. ;*)tersan skrev:Fast du ska väl ha nåt kromat?
Ok. Fast Ligist har inte samma hoj som du... tror inte att så många kolfiberdelar passar.adrian_vg skrev:Vingarna på bilden nedan. Skydden i länken ovan var väl för rambiten framför vingarna.
Så sant. Min snabba koll innan var lite för snabb. De är lika, men inte identiska - Vtecens har mer kantiga vingar än pre-Vtecarna.tersan skrev:Ok. Fast Ligist har inte samma hoj som du... tror inte att så många kolfiberdelar passar.
Ha-hah! Tack för tipset Ligist!
Edit: http://cgi.ebay.de/JOllify-Carbon-Cover ... 2311ca80d8
Bra förslag, mina börjar bli slitna så det blev ett köpadrian_vg skrev:Så sant. Min snabba koll innan var lite för snabb. De är lika, men inte identiska - Vtecens har mer kantiga vingar än pre-Vtecarna.tersan skrev:Ok. Fast Ligist har inte samma hoj som du... tror inte att så många kolfiberdelar passar.
Dito. 8*)Donner skrev:Bra förslag, mina börjar bli slitna så det blev ett köp
Nu är även fälgstripes beställda från ebay med texten "Honda VFR 800"
Sen har vi även beställt tonade blinkers fram & bak till farsans vfr750 =)
Vfr 800 2003
Leovince SBK
K&N Filter
Leovince SBK
K&N Filter
En till i E-bay träsket.
