Jag bytte kylvätska på hojen i juli och har inte märkt av några problem.
Nu den här veckan (efter att jag monterat på en till tuta) så blir motorn ovanligt
varm bara av att jag kör till skolan (ca.15km) i 12 graders kyla.
Temperaturmätaren går över hälften och till och med fläkten gick igång.
Motorn ska väl inte bli så varm av 15min körning i 12 grader?
Motorn blir för varm
2008-2010 VFR 750F -87
2010-2017 VFR 750F -90
Re: Motorn blir för varm
Nej, det låter lite häftigt... men med tanke på att du satt den extra tutan mitt för kylaren så skulle jag prova att sätta den nån annanstans (eller ta bort den helt och kör en vända, så ser du direkt om det är den som är felet).moshh skrev:Jag bytte kylvätska på hojen i juli och har inte märkt av några problem.
Tror du den påverkar så mycket? Jag ska testa det.tersan skrev:Nej, det låter lite häftigt... men med tanke på att du satt den extra tutan mitt för kylaren så skulle jag prova att sätta den nån annanstans (eller ta bort den helt och kör en vända, så ser du direkt om det är den som är felet).moshh skrev:Jag bytte kylvätska på hojen i juli och har inte märkt av några problem.
- Moderator VFR-Forum
Är inne på samma spår som Tersan. Det är en liten kylare, så även en mindre anskärmning kommer att spela roll.moshh skrev:Tror du den påverkar så mycket? Jag ska testa det.
Njaaa....har svårt att tro att den där tutan kan påverka, men jag kan ha fel. Kolla nivån så det finns tillräckligt med kylarvätska.
CBF1000A brukshojen *SÅLD*
Kör husbil numera
Kör husbil numera
Beror väl på vilken typ av körning det är - Jag har 6km till jobbet som tar ca 10 min och fläkten går igång varje morgon. I mitt fall är det först ett par km på motorväg och sen kökörning där tempen går upp direkt.
danlse skrev:Beror väl på vilken typ av körning det är - Jag har 6km till jobbet som tar ca 10 min och fläkten går igång varje morgon. I mitt fall är det först ett par km på motorväg och sen kökörning där tempen går upp direkt.
