Snowman of VFR
Re: Snowman of VFR
Välkommen hit!
Hoppas, nej jag vet, du kommer trivas här!
Re: Snowman of VFR
Trivs redan här.
Kollade vilka mods som var gjorda på min idag, trodde att det var nått gjort, för den fungerar ungefär som era med PAIR och flapper moddarna.
Det var mycket riktigt fixat redan, bara tuta och köra med andra ord.
Var ute en liten sväng på kvällen nu och passade på att ta några bilder med ifönen tyvärr, för det är det ända som är hemma nu.
Men det får duga.
Men det får duga.
Re: Snowman of VFR
hmmmm, det är ju inte lätt att se bilderna när man flyttat på dem i Photobucket..... sorry
- HondaHasse
- Donator 2018
Re: Snowman of VFR
Snygg!!
Re: Snowman of VFR
Tackar!!!
Är jättenöjd, funderade på att byta avgas men det blir nog inte så i alla fall.
Kom på att grannarna var inte så imponerade av den gamle cykeln jag hade, den lät kan man lugnt säga.
Men jag funderar på om det gör någon skillnad på att byta rutan. Tycker den slår mig lite fel, men vet inte om det blir bättre om jag skaffar en högre heller.
Re: Snowman of VFR
Klart du skall byta till något "mullrigare"
En enorm skillnad!!!
Så länge du bara puttrar på i närheten av grannarna så går det nog bra
Re: Snowman of VFR
Jaha, då har man beställt ett nytt kåpglas.
Det blev ett double bubble som är tonat, får man se om det blir någon skillnad mot originalet vad drt gäller vinddrag.
Har funderat på att byta avgas med, men priserna blir inte och leka med. Behöver ju en PC tillden med då.
Kanske bygga om för luften med..... får fundera på det. Vintern är låååång.
Re: Snowman of VFR
Snygg blå färg!
Lägg upp en annons i Köpes här på forumet. Du kanske får napp. Kostar ju inget att annonsera här, så...snowman skrev:Har funderat på att byta avgas med, men priserna blir inte och leka med. Behöver ju en PC tillden med då.
Re: Snowman of VFR
Om du ska skaffa PC så köp 5:an.
enligt www.motospeed.se så passar den på din oxå.
Jag ska skaffa en autotune till min pc, då slipper man äka och bänka nu, med orginal pipor och sedan när man skaffat nya pipor. Blir mycket pengar annars.
Re: Snowman of VFR
Re: Snowman of VFR
Välkomen! och grattis till et bra val
men det viste du ju redan
No turboshit,just real power!
GP 125 -81
DT 125 -82
VFR 750 -97
VN 1500 classic -00
V-STROM 650 -09
VFR 800 -06
V-strom 650 -11
Vfr1200x crosstourer -14
GP 125 -81
DT 125 -82
VFR 750 -97
VN 1500 classic -00
V-STROM 650 -09
VFR 800 -06
V-strom 650 -11
Re: Snowman of VFR
Kör du med O2 ersättarna med eller måste man ha dessa inkopplade om man ska köra med Autotunern??Maciver skrev:Om du ska skaffa PC så köp 5:an.
Det blir ett egenbyggt system från fotpinnen och uppåt, ungefär som ett eftermarknadssystem.
Re: Snowman of VFR
jag har o2 eliminatorerna också, ja.
Om de behövs eller inte till Autotunen vet jag inte, men jag fick med dem till PC5 så de åkte på.
Re: Snowman of VFR
Autotunern verkar vara riktigt vettig till PC5.
Det jag funderar på är om man har någon nytta av LCD displayen som PC säljer med??
Man har ju laptoppen och man kan ju logga i PC5 när man kör.
När man håller på med bilar så är man två som håller på, en som kör och en som mappar.
Det är ju jobbigare när det är en motorcykel.
Eller är LCDn bara en "coool grej" att ha utan nytta, egentligen??
Kollade på ett amerikanskt forum och några som provat PC5 till de tidigare årsmodellerna som inte PC har med själva och har inte haft några problem. Är det någon som vet varför inte PC har med det på sin hemsida?? Är det mindre försäljning på PC3 om det passar på alla cyklar!!
Re: Snowman of VFR
Jaha, då har man lagt en order på ett KN luftfilter.
Får se om det är något att ha. Måste ju kolla efter en PC med nu då om man ska fundera på ett nytt avgas.....
