Byte av stötdämpare, Fireblade till VFR
stefan
Re: Byte av stödämpare
#16 Inlägg av stefan »
Så då var hojen riven och stötdämparen borta, var inte så svårt åt detta håll men nåting säger mig att det brukar vara så :roll:
Ska försöka ladda upp bilder mm under helgen. Någon som kan tipsa om ett bra ställe att lagra på eller kan man göra det direkt mot forumet?
//S
CBR 600rr -07
#17 Inlägg av adrian_vg »
stefan skrev:Så då var hojen riven och stötdämparen borta, var inte så svårt åt detta håll men nåting säger mig att det brukar vara så :roll:
//S
Forumet tillåter mig veterligen bara fem bilder per inlägg, så du får isf lägga upp flera inlägg. Eller så kan jag hosta dem på min webbserver om du vill och du länka därifrån. :)
stefan
#18 Inlägg av stefan »
//S
Då kan jag nog köra från forumet inledningsvis. När allt är klart om det fungerar tänkte jag fixa til len guide och då kanske det behövs lite mer lagringskapacitet. men somsagt vi får se om vi får ihop denna :?
CBR 600rr -07
#19 Inlägg av adrian_vg »
stefan skrev:Då kan jag nog köra från forumet inledningsvis. När allt är klart om det fungerar tänkte jag fixa til len guide och då kanske det behövs lite mer lagringskapacitet. men somsagt vi får se om vi får ihop denna :?
Vi väntar med spänning! 8-)
Byte av stödämpare
#20 Inlägg av Conseal »
Ska det göras en guide så löser vi det. Finns plats på forumservern också..
stefan
#21 Inlägg av stefan »
Då ska vi se.
Lite bilder från gårdagens rivning. Svårighetsgraden för att plocka ned är en 2:a på en 5gradig skala.
929 dämparen
Bateriet, batterihollaren samt tändspolarna bortplockade och orginaldämparen blottad. Här lärde man sig att det lönar sig att plocka bort hela undertalien då det blir mer plats
CBR 600rr -07
stefan
#22 Inlägg av stefan »
Gamla dämparen ute.
Under nästa vecka kommer jag att börja bygga adaptern då 929 är 38mm kortare.
BTW hur lyckas man få miniatyrer eller bilder som visas direkt i inlägget?
//S
CBR 600rr -07
#23 Inlägg av adrian_vg »
Fixar dina bilder så man ser dem direkt. Försök hålla dig till max 800x600 pixlar på bilderna så syns de på forumet, utan att man måste ladda ner dem först.
stefan
#24 Inlägg av stefan »
AHA var det så enkelt :oops:
CBR 600rr -07
#25 Inlägg av adrian_vg »
stefan skrev:AHA var det så enkelt :oops:
Fixat.
Jepp. ;-)
stefan
#26 Inlägg av stefan »
Fixat.
Jepp. ;-)
Tack!
CBR 600rr -07
#27 Inlägg av adrian_vg »
Fixat.
Jepp. ;-)
Tack!
Ingen orsak. :)
stefan
#28 Inlägg av stefan »
Efter demontaget av dämparen började inmätningen av adaptern. 929 Dämparen är 38mm kortare samt att jag ville höja bakdelen lite så bestämde jag att adaptern skulle bli 41,5 mm vilket ger en höjning om 3x3,5mm.
Men efter lite funderande och klurande upptäckte jag att någon tidigare byggt om orginalfästet och lagt in ett plattjärn på 5 mm.
Efter att ha skurit bort denna med Dremeln så stämde måtten.
Därefter vidog jobbet med att dela fästet från bulten. Med hjälp av en handslägga och lite vilja så hoppade dom isär.
Man bör dock tänka på var man har fingrarna när man slår det avgörande slaget :shock:
Här står delarna som kommer att användas i adaperbygget. Jag har var en rörkoppling R20 samt en propp i R20. Observera att dessa måste vara smidesgods och inte Aduserat eftersom det inte går att svetsa i.
Jag kommer även att nyttja det plattjärn som fanns iom att det redan var klart annars hade jag snidat till ett likadant.
CBR 600rr -07
#29 Inlägg av adrian_vg »
Tråden flyttad till Ombyggnationer-subforumet.
Spännande tråd detta... :D
#30 Inlägg av adrian_vg »
stefan skrev:Här står delarna som kommer att användas i adaperbygget. Jag har var en rörkoppling R20 samt en propp i R20. Observera att dessa måste vara smidesgods och inte Aduserat eftersom det inte går att svetsa i.
Hur vet du att rörbiten och pluggen i dimensionerna du har valt kommer att hålla för belastningen? Eller är det nåt man antar bara?
