Oljbyte utan nedmontering av kåpor VFR 90-93
Nu är det dags för oljebyte på pärlan. Eftersom det är första gången på denna hoj vore jag tacksam för tips angående kåporna.
Går det möjligt att få till utan att montera bort kåporna? Det ser trångt ut, men jag har Hondas verktyg för oljefiltret. Tacksam för alla tips.
Även om kåporna måste ner så kanske nån kan tipsa om hur man gör det på bästa sätt utan att riskera att paja nåt litet fäste eller clips.
Re: Oljbyte utan nedmontering av kåpor VFR 90-93
Om du har små händer funkar det, men det blir pilligt. Du får inte ha varmkört innan bytet om du vill skippa kåpavtagning.Tomisco skrev:Nu är det dags för oljebyte på pärlan. Eftersom det är första gången på denna hoj vore jag tacksam för tips angående kåporna.
Fanns det inte en guide om detta i Howto-subforumet?
Edit: Det fanns en oljebytarguide där, men det verkade vara lite mycket öl inblandat.
Det enda pilliga med att ta bort sidokåpan tror jag är de två pluggarna mitt under motorn som håller i hop vänster och höger sidokåpa. Dessa pluggar burkar vara av sån typ som man skruvar på ett kvarts varv för att lossa och sen med mer eller mindre milt våld drar ut (skuv + hållare).
Rekommenderar att du demonterar under och sidokåporna vid oljebyte, speciellt med tanke på att du får borra ett hål i underkåpan för oljepluggen annars
och det är inte så svårt eller speciellt "pilligt" första gångerna kan det tycka så, men när man väl har lärt sig "lusgången" så går det snabbt och "geshvinnt" som det heter
Ps: varmkörning innan är ett måste..
Inte då. Man kan vicka lite på hela bågen så (nästan) allt rinner ur.blacken skrev:Ps: varmkörning innan är ett måste..
Det är även en fråga om att få med sig alla partiklar ur motorn.adrian_vg skrev:Inte då. Man kan vicka lite på hela bågen så (nästan) allt rinner ur.blacken skrev:Ps: varmkörning innan är ett måste..
Har du inte vispat runt dom så ligger dom gärna och trycker i något hörn.
Ok, av det skälet dårå.Tommy Gsson skrev:Det är även en fråga om att få med sig alla partiklar ur motorn.
Tack för snabba svar
Verkar som kåporna måste bort då. När det gäller varmkörning så har jag alltid tillämpat den metoden.
Nåt annat som är bra att kolla över när man ändå har kåporna borta? Hur ofta byter ni kylvätska?
Det blir enklast så.Tomisco skrev:Tack för snabba svarVerkar som kåporna måste bort då. När det gäller varmkörning så har jag alltid tillämpat den metoden.
Vartannat år ungefär. Se guide på http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?f=20&t=3020. Proceduren är i princip samma på alla viffergenerationerna.Tomisco skrev: Nåt annat som är bra att kolla över när man ändå har kåporna borta? Hur ofta byter ni kylvätska?
Natürlich braucht man Öl zum Öl wechselnadrian_vg skrev:Fanns det inte en guide om detta i Howto-subforumet?Tomisco skrev:Nu är det dags för oljebyte på pärlan. Eftersom det är första gången på denna hoj vore jag tacksam för tips angående kåporna.
Ok, så dår har vi nått trådstadiet när det är okej att spåra ur.Tyrannosaurus skrev:Natürlich braucht man Öl zum Öl wechseln
- jenshenrik
Sv: Oljbyte utan nedmontering av kåpor VFR 90-93
Det er muligt at byte olie, om man bara avmonterar venstre kåpedel
Und los geht's
Und los geht's
- HandLegger
Dylika kontraptioner ska man undvika så länge det går. Det är liasom näst intill helt omöjligt att få ner sugslangen till botten av tråget på en vfr eller liknande konstruktion , samt den lämnar kvar en del olja med en massa "gottigt" i som man inte vill ha kvar i spisen.HandLegger skrev:http://www.jula.se/oljebytarpump-12-v-619280
Men varför snåla med att ta bort kåporna, de tas väl bara bort i samband med oljebyte "hoppas man" och då skadar det väl inte att ta bort dem då och samtidgt kolla upp att allt ser bra ut med, t.ex. slangar och kablar, bättre kolla och hitta kommande fel hemma än ute på vägen en solig fin semesterdag.
insu
Varför frångå en fullt fungerande princip?bättre kolla och hitta kommande fel hemma än ute på vägen en solig fin semesterdag.
