Koppla bort O2-sensorer?
Re: Koppla bort O2-sensorer?
#16 Inlägg av Donner »
Allt går att modda om man bara har tid och ork.
PC-V har jag hittat på lite olika ställen dock är problemet att man får modda för att få på den på en 01:a och jag letar efter svar på vad som behövs göras. Till VFR finns den bara till 2009 och nyare, köper man en sån lär den inte vara bolt-on om man säger så :roll:
Grenröret ja....ser ut som om flödet lär bli som man önskar :D
Esben Hansen från danska VFR-klubben skulle montera den där bakdämparen, säkert inga dåliga grejor tror jag. Alternativ till Öhlins och dom har även fjädrar till gaffeln.
#17 Inlägg av Donner »
Tommy Gsson skrev: Det grenröret är jag också sugen på, PC V finns här.
Ahhh läste nåt där om retrofit....får nog läsa lite mer om det där :tummenupp
stefan
#18 Inlägg av stefan »
När det gäller dämpare kan jag varmt rekomendera 929 dämparen, det blev en helt ny hoj. Längtar till jag får plocka upp den på bana och verkligen pressa den.
//S
CBR 600rr -07
#19 Inlägg av Donner »
stefan skrev:När det gäller dämpare kan jag varmt rekomendera 929 dämparen, det blev en helt ny hoj. Längtar till jag får plocka upp den på bana och verkligen pressa den.
//S
Ja jag har sett din tråd där, får kolla på det som ett alternativ.
#20 Inlägg av Maciver »
Donner skrev:PC-V har jag hittat på lite olika ställen dock är problemet att man får modda för att få på den på en 01:a och jag letar efter svar på vad som behövs göras. Till VFR finns den bara till 2009 och nyare, köper man en sån lär den inte vara bolt-on om man säger så :roll:
Hmmm, sanning med modifikation.
PC5 fungerar till i vart fall alla vtec från 06 och fram. De har likadan kontakt allihop.
Sen står det på Power Commanders hemsida att det är från -09.
#21 Inlägg av Donner »
Hittade i USA via G-ssons länk med retrofit-kit, då får man en annan kontakt så det passar. Superbra tyckte jag och mailade dom, ja dom skickar inte utanför Nordamerika :cry: så det är bara att leta vidare.
#22 Inlägg av vroom »
Knepoknåpade ihopa ett par eliminatorer idag. Hade motstånd hemma från http://www.lawicel-shop.se.
330ohm 0,6w metalfilm1%
Stack in ändarna i flatstift från rchobbyn. En bit skummaterial som ger stadga innan jag krympslangade över det hela. Hoppas det lirar.
hemgjord o2eliminator.jpg (31.15 KiB) Visad 14029 gånger
#23 Inlägg av adrian_vg »
vroom skrev:Knepoknåpade ihopa ett par eliminatorer idag. Hade motstånd hemma från http://www.lawicel-shop.se.
Funkade på svartviffern!
Mina motstånd var från Clas Ohlson. :-)
#24 Inlägg av vroom »
adrian_vg skrev: Funkade på svartviffern!
:tummenupp ja funkar classes så..läste att man egentligen inte behöver mer än en eliminator på någon av de två man kopplar loss.
Denna tråden inspirerade mig https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q= ... QxhGNSG6Gt
#25 Inlägg av adrian_vg »
Jepp, använde mig av samma sajt. :-)
#26 Inlägg av Tyrannosaurus »
blacken skrev:Det borde ju gå att modifiera ett "Trionic 5" sprut till en hoj, kan tyckas..
Jag snackade sprut till VF med Honda V4-gurun i Staterna, Dave Dodge för ett antal år sen (har inget med bilmärket Dodge att göra). Han menade att det kan vara svårt att få till ett eftermarknadssprut p.g.a. V4:ns ojämna tändpulser.
Det var bara en allmän tanke. En fråga bara, är inte O2-sensor detsamma som det som på bilar kallas luftmängdmätare och som brukar bestå av en tunn volframtråd i insuget.
#27 Inlägg av Tommy Gsson »
Tyrannosaurus skrev: En fråga bara, är inte O2-sensor detsamma som det som på bilar kallas luftmängdmätare och som brukar bestå av en tunn volframtråd i insuget.
Nej, det är i avgasröret du mäter, är en smalbandslambda.
