VFR800, RVF750 turbo mm
Re: VFR800, RVF750 turbo mm
#16 Inlägg av tersan »
wargen skrev:...målet med bygget är 200 bakhjulshästar, 200 kg,,,
Det här måste vara definitionen på "skräckblandad förtjusning"...
#17 Inlägg av adrian_vg »
wargen skrev:Hm har kollat lite på kompressorn, himla snyggt paket, men är lite fundersam på hur dom får 170 bakhjuls hästar med orginalspridarna? ca250 cc/min vid 3 bar blir ca 160 (motor)hästkrafter och laddar man ett kilo blir den teoretiska(en enkel tumregel) hästkrafts antalet 105*2=210 motorhästar. dom skriver att dom laddar 10psi ca 0,7 bar.(0.689474)
men bitarna verkar himla välgjorda och får man 160 hästar i motorn så kan jag garantera att du blir nöjd., lite orolig för tändningen, man bör reducera tändningen 1 grad för varje 2 psi man laddar(samma där tumregel, måste provas i bänk för att motorn inte skall spika) men jag har kört vfr motorn på 42 graders förtändning och 0,6 bar och jag märker inget men osvuret är bäst.
Inte den blekaste, men gillar också att bitarna ser välgjorda ut, och verkar kunna monteras utan större åverkan på hojen.
wargen
#18 Inlägg av wargen »
Skall försöka boka in VFR träffen enl önskemål(om jag inte sprängt motorn innan :oops: ),, Vad det gäller kompressorn vore grymt kul om någon monterade den och berättade hur den känns att köra och som sagt var ser ut vara väldigt välgjort-.. Mera bilder på mitt bygge kommer
wargen
#19 Inlägg av wargen »
Försökte ladda upp en film från första start men misslyckades med video uppladdning. funkar kanske inte(12 mb)
#20 Inlägg av adrian_vg »
wargen skrev:Försökte ladda upp en film från första start men misslyckades med video uppladdning. funkar kanske inte(12 mb)
Lägg på Youtube, och posta en länk här!
wargen
#21 Inlägg av wargen »
Video från första start
http://youtu.be/b7j67KDW_K4
#22 Inlägg av adrian_vg »
wargen skrev:Video från första start
Lät mjukt. Väntade mig nästan lite mer. :)
wargen
#23 Inlägg av wargen »
Ja visst går den mjukt, en av fördelarna med turbo, den slår sönder avgasljudet och man får en dovare och inte så skarp gång, skall lägga upp en video på en Rc45 utan turbo men med ca 160 hästar den kan man inte stå brevid utan lurar :D :D
#24 Inlägg av adrian_vg »
wargen skrev:Ja visst går den mjukt, en av fördelarna med turbo, den slår sönder avgasljudet och man får en dovare och inte så skarp gång, skall lägga upp en video på en Rc45 utan turbo men med ca 160 hästar den kan man inte stå brevid utan lurar :D :D
Coolt!
#25 Inlägg av Mister »
wargen skrev:Skall försöka boka in VFR träffen enl önskemål(om jag inte sprängt motorn innan :oops: ),, Vad det gäller kompressorn vore grymt kul om någon monterade den och berättade hur den känns att köra och som sagt var ser ut vara väldigt välgjort-.. Mera bilder på mitt bygge kommer
Kanon :D
Kommer bli nice och se den i verkligheten!
wargen
#26 Inlägg av wargen »
Här kommer en video inspelad i dag, 1994 RC45 race bike, 145 kg 160-190 hästar ingen turbo. Fullt HRC kittad- sista uppgraderingen gjordes 2002. byggd av Honda Europa för Österikiska MOTOgp teamet med Gunther Strasser som förare (hette då Superbike) Pensionerad i slutet av 2002, lysna gärna på tändföljden den har 360 graders vev och alla vfr800 har 180 graders vev. en stor skillnad på hur avgasknallarna kommer. GÅR garanterat inte att stå brevid utan hörlurar och göra några trottle blips.....
http://youtu.be/cevcxA_1nMo
skyfly
#27 Inlägg av skyfly »
Helt underbart bygge du gjort. Tänk vad man missar när man inte är inne på forumet regelbundet.
//Matti
wargen
#28 Inlägg av wargen »
Tack, skall ladda upp bilder när kåporna kommer tillbaka från lackningen... väntar väntar........
wargen
#29 Inlägg av wargen »
Nu har kåporna blivit lackade och "dekalade" Svetsat nya rör och fästplattor till trycksidan på insuget och fått i 600 cc spridare. Morgondagen går nog åt till att montera kåpor och stag och bygga en ny bränslemapp för STÖRRE spridare
wargen
#30 Inlägg av wargen »
Var tvungen att svetsa om insuget och ändra infästningen frö trycksidan på turbo, fräsa ur och svetsa (klaga inte på alu svetsarna, helt självlärd) det gamla insuget läckte och när jag tryckprovade dumpventilen började den släppa vid 0,5 kg, ökade till 1.0 kg Men nu är allt monterar, måste tyvärr dra om röret från 4 cylinder till kollectorn för röret och 4:ans lambda sond fick inte plats bakom nedre kåpan så kåporna kanske börjar monteras i morgon
