Det beror på vilken komprimeringsgrad vi pratar om. De "vanliga" mp3 för t ex nedladdning är så hårt bantade att det hörs... medan de mer utrymmeskrävande formaten låter som ursprunget. Fast det gäller ju förstås att du lyssnar med en anläggning som klarar av att återge de skillnaderna, datorns inbyggda högtalare är t ex inte nåt för njutningsfullt lyssnande...adrian_vg skrev:Inbillning.Med rätt kodare hör ni ingen skillnad. Mp3-kodning går grovt sett ut på att man tar bort data som man iaf inte kan höra.
Detta är bara ytterligare ett tyckandekrig. Folk tror att de hör skillnad, men i blindtester gör man inte det...
Off-topic tråden del7
Re: Off-topic tråden del7
Hur är då skillnaden mot "flac" formatet?? Det ska ju vara raw så att säga, ungefär som jpg och raw formatet vid fotografering.
Flac skall vara "lossless" så ... Bättre än mp3 är det iallafall... Sen kan man ju undra hur mycket mer analoga medier ger när de tillverkas från digital master.
Exakt, Pudelns kärna så att säga, Men helt klart så blir det bättre ljud ifrån en högkvalitativ digital master, än vad någon MP3 system kan uppbringa ljudmässigt sett, och det är nog inte alla analoga pressningar som är hämtade ifrån en digital master, en del är ju "AAA" hela vägen så att säga..Conseal skrev:Flac skall vara "lossless" så ... Bättre än mp3 är det iallafall... Sen kan man ju undra hur mycket mer analoga medier ger när de tillverkas från digital master.
Jag ska se om jag hittar sidan jag läste för ett tag sen. Återkommer.blacken skrev:och du stöder ditt yttrande på följande "forskning"?
Edit: Inte denna jag letade efter, men gisten är samma; http://www.noiseaddicts.com/2009/03/mp3 ... t-128-320/. Notera hur många som tycker att den med lägre bitrate låter bättre, och jämför med den andra gruppen. Gruppen är nästan 50-50. För mig låter det ganska slumpmässigt, och därmed "inbillning" om man tror sig höra skillnad på bitrate och kodning.
Letar iaf vidare och återkommer.
Edit2: Gillar den här sammanfattningen 8*); "I find I can only tell the difference between 320K MP3 and WAV when using certain interconnects, 500-strand OFC speaker-cable (bi-wired, of course) and when using expensive mains-cables. Oh and only late at night, while sat in the sweet-spot at the tip of the equilateral triangle formed by my two speakers and my chair. Oh and only when my player and amp are sat on expensive isolation platforms. Oh and only when my speakers are exactly 30.6cm from the side walls, 15.2cm from the back walls and toed-in by 3.994 degrees.
Anything else contentious I've missed? I mean if we're going to have yet another punch-up over subjective contentious issues to which there will never be definite answers or conclusions, we may as well do it all in one thread, right?"
adrian_vg skrev:Gillar den här sammanfattningen 8*); "I find I can only tell the difference between 320K MP3 and WAV when using certain interconnects, 500-strand OFC speaker-cable (bi-wired, of course) and when using expensive mains-cables. Oh and only late at night, while sat in the sweet-spot at the tip of the equilateral triangle formed by my two speakers and my chair. Oh and only when my player and amp are sat on expensive isolation platforms. Oh and only when my speakers are exactly 30.6cm from the side walls, 15.2cm from the back walls and toed-in by 3.994 degrees.
adrian_vg skrev:Jag ska se om jag hittar sidan jag läste för ett tag sen. Återkommer.blacken skrev:och du stöder ditt yttrande på följande "forskning"?
Finns gott om hifi-nördar där ute.tersan skrev:Får lite Farbror Barbro-vibbar här...
Om du rippar en cd är en eller flera wav-filer resultatet du får. Dessa är okomprimerade versioner av datan från cd-skivan, all inclusive typ. Påstår du att det inte är bra nog?blacken skrev:Wave är ju inte heller ett "optimalt" medium för HI-FI lyssning. MP3 formatet tar bort mer en 80% av informationen av ursprunget! Liasom mp3 är ett bra system/medium för att kunna ha som typ "hissmusik" "tal och skval" musiklyssning som inte kräver så mycket av lyssnaren mer än att det ska låta så man hör vad det är. Det är ljudmässigt motsvarande kassettband dvs grupp 2 i HI-FI skalan, dvs ICKE HI-FI kvalifierat!. I och med att MP formatet EJ! kan klara av HI-FI normen "DIN 45500" någon av dom modernare klassnigarna typ "High End" "klass A" eller liknande, så är det skit om man verkligen vill ha en RIKTIG ljudupplevelse, typ en religiös upplevelse, eller ståpäls på bukspottkörteln, eller liknande.
Korrekt om mp3, det tar bort data, men med rätt kodare tar du bort bitar som du ändå inte kan uppfatta. Vill du ha lossless-kodning och större filer, använder man FLAC eller Ogg Vorbis om jag minns rätt.
Hifi är överskattat.
Har du ens hört äkta HI-FI? . Om man säger så här kanske du förstår , att höra på musik iHI-FI f "formatet" är som att se på stjärnorna med en högklassig Carl Zeiss kikare, Med MP3 så är det som att betrakta samma stjärnor genom botten av ett begagnat mjölkglas..Hifi är överskattat.
Det kan aldrig vara "överskattat" att vilja njuta av musik som den låter i verkligheten, eller?
DU vet väl i din vishet, att det krävs en, för att känna igen en..D Får lite Farbror Barbro-vibbar här...
Jag påstår inte att du inte kan njuta av den, upplevelsen är subjektiv. Det är hifi-företeelsen i sig som jag tycker är överskattad. En del påstår att de hör skillnad på om ljudet kommer via armstjocka kopparkablar av "premium"-kvalitet och om det är guldpläterade kontakter eller inte - det är sånt som jag tycker gränsar på till det löjliga. Fine, tycker man sig höra skillnad på det och är villig att lägga ner pengar på det, så är det helt ok. Men försök inte få mig att tro att det gör skillnad!blacken skrev:Har du ens hört äkta HI-FI? . Om man säger så här kanske du förstår , att höra på musik iHI-FI f "formatet" är som att se på stjärnorna med en högklassig Carl Zeiss kikare, Med MP3 så är det som att betrakta samma stjärnor genom botten av ett begagnat mjölkglas..Hifi är överskattat.
Jag har inga speciella krav på musiken, även om jag drar mig för att lyssna på vinyl för att det låter så krappigt. Det enda jag är ute efter är att musiken låter någotsånär som originalet. Jag behöver inte känna att jag sitter i Berwaldhallen eller Globen (som fö är en katastrof konsertmässigt) och lyssnar.
Hemma har jag en Kenwood-bling-bling-komponentstereoanläggning (massor med lampor som blinkar och staplar som lyser hit och dit), som jag köpte beggad för tio år sen, och som då var åtminstone fem år gammal. Högtalarna är de beggade jag hade kvar från min förra integrerade Hitachi, rejäla trälådor på runt 30 x 40 x 60 cm.
Jag har rippat all min musik från både cd och vinyl till mp3-format och lyssnar på detta på en iPod, i Winamp på datorn (2.1-system från Logitech) samt på "teven" via nätverket till PVR:en - ljudet går ut i ett 2.1-system från Cambridge Soundworks samt i bilen (V40 med "högprestandaradiopaketet"; 6.1 tror jag vissa kallar det).
Vinylripparna hörs tydligt att de är just vinylrippar oavsett var jag spelar det, det andra, det varierar i kvalitet, men vanligen aldrig så att man tänker "oj vad dåligt det låter".
Jag har lyssnat på diverse hifi-system här och var (alltifrån svågerns påstått bra maskiner, till dunderdyra i butik) och hör ärligt talat ingen större skillnad. Visst är vissa frekvenser något krispigare, men spelar roll, så viktigt är det inte. Därav att jag tycker att hifi är överskattat.
Hörseln är kollad och rapporteras vara bra, tom bättre än genomsnittet. En del har kallat mina öron för musikeröron som kan höra skillnad på dittan och dattan.
Om du går på en HiFi mässa idag och tittar vad nördarna har för nått att lyssna på så är det till 80% MP3 filer(och det räcker med 96khz kvalitet).
Fast man använder en HiFi DA omvandlare, som gör att ljudupplevelsen är helt annorlunda mot om du kör direkt från datorn.
Det blir ju aldrig som en vinyl, men man får ut det mesta av nyanserna i ljudet.
Tja vad säga mer än att det är synd att du inte har hörsel för att höra när det fattas ca: 10 till 20% av ljudet ibland. "Your loss, not mine"adrian_vg skrev:Jag påstår inte att du inte kan njuta av den, upplevelsen är subjektiv. Det är hifi-företeelsen i sig som jag tycker är överskattad. En del påstår att de hör skillnad på om ljudet kommer via armstjocka kopparkablar av "premium"-kvalitet och om det är guldpläterade kontakter eller inte - det är sånt som jag tycker gränsar på till det löjliga. Fine, tycker man sig höra skillnad på det och är villig att lägga ner pengar på det, så är det helt ok. Men försök inte få mig att tro att det gör skillnad!blacken skrev:Har du ens hört äkta HI-FI? . Om man säger så här kanske du förstår , att höra på musik iHI-FI f "formatet" är som att se på stjärnorna med en högklassig Carl Zeiss kikare, Med MP3 så är det som att betrakta samma stjärnor genom botten av ett begagnat mjölkglas..Hifi är överskattat.
Det kan aldrig vara "överskattat" att vilja njuta av musik som den låter i verkligheten, eller?![]()
blacken skrev:DU vet väl i din vishet, att det krävs en, för att känna igen en..D Får lite Farbror Barbro-vibbar här...
Och banden har inte klumpat i hop sig? Upptäckte för nåt år sen att några av de äldsta liksom rostat i hop i höljet...Conseal skrev:Jag har alla mina vinyler och spelaren kvar... Plockas fram ibland... Har kasettbandare och alla band kvar också
