Är det inte nåt som kärvat fast så det har slitit mer på ena sidan då? Ja det är dumt att köra med olika belägg så skall du byta fram så byt alla.
- arvikathomas
Det verkar röra sig som det ska. Ok, då byter jag dem. av bara farten åker Givi monoracken och topboxen på....Donner skrev:Är det inte nåt som kärvat fast så det har slitit mer på ena sidan då? Ja det är dumt att köra med olika belägg så skall du byta fram så byt alla.
Ett av oken kanske kärvar? Lite ovanligt att beläggen på ett ok skulle vara utslitna, men inte på det andra.arvikathomas skrev:Våld löser allt! Men beläggen på vänster fram var som nya, så de åkte på plats igen, är det dumt att ha olika fabrikat? Tidigare äägare måste ha bytt på ett ok, ller kan det slita så olika mellan skivorna? På höger ok var de helt slut.
- arvikathomas
Inget som märktes när man "leade" på det, löpte fint, men nu är det nya belägg på båda oken fram....adrian_vg skrev:Ett av oken kanske kärvar? Lite ovanligt att beläggen på ett ok skulle vara utslitna, men inte på det andra.arvikathomas skrev:Våld löser allt! Men beläggen på vänster fram var som nya, så de åkte på plats igen, är det dumt att ha olika fabrikat? Tidigare äägare måste ha bytt på ett ok, ller kan det slita så olika mellan skivorna? På höger ok var de helt slut.
- arvikathomas
har inte blivit många mil på vfr.en i vår, väntar fortfarande på att få kåporna tillbaka från lack, är inne och tjatar på lackfirman flera ggr i veckan, senaste budet är att de ska vara klara på tisdag, den som väntar på nåt gott...tur man har dominatorn att köra på, annars hade det varit jobbigt. Var in på handelsboden och köpte ny crosshjälm till grabben idag, råkade bli ny kruka till mig med
http://www.handelsboden.com/kbc-vr1x-57 ... c-136.aspx
- arvikathomas
Äntligen är hojen redo för åka igen, tillbringat kvällen med att montera kåpor, det gick ganska lätt
Hoppas på fint väder nu!
- arvikathomas
"Premiärtur" idag, 15 mil med damen bakpå
Liiite skillnad mot Dominatorn!
- vfr2.jpg (51.99 KiB) Visad 10972 gånger
- vfr.jpg (109.2 KiB) Visad 10972 gånger
Är fälgstripningen svår att göra och få det att se snyggt ut??
Snygg hoj
- arvikathomas
Kräver lite tålamod, fram ska jag göra om när fälgen ska av för däckbyte. Tycker det piggar upp liteadrian_vg skrev:Är fälgstripningen svår att göra och få det att se snyggt ut??
- arvikathomas
TackDonner skrev:Snygg hoj
Det finns färdigformade stripes att köpa, dom är i tre eller fyra bitar per hjul och går ganska lätt att få braarvikathomas skrev:Kräver lite tålamod, fram ska jag göra om när fälgen ska av för däckbyte. Tycker det piggar upp liteadrian_vg skrev:Är fälgstripningen svår att göra och få det att se snyggt ut??
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
RÖD
SÅKLART
Jag tycker det fungerar bra med fälgband på rulle, bara att sträcka det lite så blir det bra. Det man skall tänka på är att rengöra fälgkanten riktigt noga så det fäster ordentligt.
- arvikathomas
http://www.topsellerie.co.uk/HONDA-VFR- ... ml?ref=127
Inte utan att man blir lite sugen på ny sadel....
- arvikathomas
30 mil ikväll på dalsländska underbara kurviga vägar, i sällskap med en gsx1100, just tinat upp med bubbelbad och Tullamore, blev fort kallt när solen försvann. Inte blev man varm när man slog på tv:n och såg sista kvarten på fotbollen heller...
