VFR800, RVF750 turbo mm
DevilsChild
Re: VFR800, RVF750 turbo mm
#31 Inlägg av DevilsChild »
Ser trångt ut, hade själv nog fått ångest om jag skulle börja rota i det där. :wink:
wargen
#32 Inlägg av wargen »
Började så smått och montera alla kåpor igen efter omlackning och framflyttning av hela kåpsetet 2 cm, grymt trångt med HRC airscope för dubbla insprut men behöver ha in luften till intercoolern, dekalmannen har gjort bra jobb.
#33 Inlägg av Tommy Gsson »
wargen skrev:Började så smått och montera alla kåpor igen efter omlackning och framflyttning av hela kåpsetet 2 cm, grymt trångt med HRC airscope för dubbla insprut men behöver ha in luften till intercoolern, dekalmannen har gjort bra jobb.
Nice.
Gillar även ditt mekarbord, genialt i all sin enkelhet.
wargen
#34 Inlägg av wargen »
Haha visst är det ett enkelt mekarbord!! gjorde underredet i aluprofil(mitt första alusvetsjobb för att lära mig hur aluminium funkar när man svetsar) Min kamrat har ockuperat lyften med sin vfr86 så vad gör man inte....
wargen
#35 Inlägg av wargen »
Fick i dag hop Tractioncontrolen med abs:en och skall försöka bli färdig till Lelle veckan,,går åt mycket datakraft när man håller på ....
wargen
#36 Inlägg av wargen »
idag passerade jag 200 hk ´195 kg,,,, grymt 1,1 kg laddtryck
#37 Inlägg av tersan »
#38 Inlägg av Tommy Gsson »
tersan skrev::tummenupp
+1
wargen
#39 Inlägg av wargen »
Mappade i dag om hela insprutningen och hade problem med Vtec och turbo laddningen. hadde vtec inställt på 5000 varv och när vtecen kickade in så tappade jag effekt och hade svårt att få motorn till att gå jämt. trodde det berodde på stiften men köpte honda orginal stift 1340 kr för 4 st..ahhhhh på Ebay 340 kr men hade inte tid att vänta. men det visade sig att kammar och insug mm passar bäst att lägga vtec på 6850 varv och nu kickar turbon in vid 5000 rpm och när vtec lägger in så kommer framhjulet fint på 3:e vxäxeln men tyvärr orkar inte kopplingen med vridmomentet på 4:an men effekten närmar sig 250 i motorn vid 1.2 kg laddtryck och leverantören trodde att kopplingen skulle hålla för 250hk, tror att jag skall föröka landa på 0,8 kg laddtryck torde ge 160 pigga bakhjulshästar (ca190-200motorhästar) men den var kul att få prova....bifogar en bild på det färdiga bygget och turbon ligger fint under sadeln gå inte att se den !!!
#40 Inlägg av Donner »
Ja jäklar :D :tummenupp
#41 Inlägg av HondaHasse »
wargen skrev:Skall försöka boka in VFR träffen enl önskemål(om jag inte sprängt motorn innan :oops: )
Nu vill vi ju se och höra detta fantastiska bygge irl! När får jag in din anmälan???? :)
#42 Inlägg av adrian_vg »
wargen skrev:Mappade i dag om hela insprutningen och hade problem med Vtec och turbo laddningen. hadde vtec inställt på 5000 varv och när vtecen kickade in så tappade jag effekt och hade svårt att få motorn till att gå jämt. trodde det berodde på stiften men köpte honda orginal stift 1340 kr för 4 st..ahhhhh på Ebay 340 kr men hade inte tid att vänta. men det visade sig att kammar och insug mm passar bäst att lägga vtec på 6850 varv och nu kickar turbon in vid 5000 rpm och när vtec lägger in så kommer framhjulet fint på 3:e vxäxeln men tyvärr orkar inte kopplingen med vridmomentet på 4:an men effekten närmar sig 250 i motorn vid 1.2 kg laddtryck och leverantören trodde att kopplingen skulle hålla för 250hk, tror att jag skall föröka landa på 0,8 kg laddtryck torde ge 160 pigga bakhjulshästar (ca190-200motorhästar) men den var kul att få prova....bifogar en bild på det färdiga bygget och turbon ligger fint under sadeln gå inte att se den !!!
Iskallt!
Hur hårt är kopplingsgreppet med de hårdare kopplingsfjädrarna? Jobbig att hantera?
wargen
#43 Inlägg av wargen »
Kopplingen är inte besvärlig alls, men jag har inte orginal utan ett brembo och det är lite mer tryck i den, det enda är att den dom små stålringarna i kopplingen för att dreven i växellådan skall röra sig även fast man trycker in kopplingen så att man kan få i en växel enkelt är borttagna och det gör att man, tycker jag skall jag tillägga kan växla enkare utan koppling MHV Wargen
#44 Inlägg av adrian_vg »
wargen skrev:Kopplingen är inte besvärlig alls, men jag har inte orginal utan ett brembo och det är lite mer tryck i den, det enda är att den dom små stålringarna i kopplingen för att dreven i växellådan skall röra sig även fast man trycker in kopplingen så att man kan få i en växel enkelt är borttagna och det gör att man, tycker jag skall jag tillägga kan växla enkare utan koppling MHV Wargen
Den är besvärlig om den den slirar som du skriver i ditt förra inlägg.
Kan du fixa det genom hårdare fjädrar, utan att kopplingsgreppet blir väldigt hårdjobbad?
wargen
#45 Inlägg av wargen »
Jag tror att jag skall skruva ner 150 bakhjulshästar och då funkade kopplingen bra. så nu skall jag bara mappa hyfsat klart kan aldrig vara bra för motor med 1,2 kg laddtryck. är faktiskt lite nervös när man laddar på.
