Fästet för bromsoket har fastnat
moshh
#1 Inlägg av moshh »
[Jag vet inte om det är något skumt med speedyshare men bilderna verkar inte visas hela tiden, går det att fixa?]
Fästet (mounting bracket i verkstadshandboken) på min högra frambroms har fastnat i bromsoket och går inte att få ur. Det är alltså den markerade delen på bilden som ska gå att skjuta ut åt höger.
På det vänstra bromsoket går den att skjuta ut jättelätt. Jag vet inte hur den har fastnat men jag har dragit och bänt och vet inte hur jag ska få av den. Tror ni jag ska satsa på att köpa ett nytt bromsok eller finns det något hopp för den befintliga? Kan detta förklara varför bromsbeläggen har slitits så här ojämnt?
Beläggen till vänster är från det defekta oket.
2008-2010 VFR 750F -87
2010-2017 VFR 750F -90
jenshenrik
Sv: Fästet för bromsoket har fastnat
#2 Inlägg av jenshenrik »
Kan du gi links til billederne?
Jens Henrik
"Uhyret" - CBR954RR3
-Hjertet banker altid for V4
BildVFR-Forum.dk
moshh
Re: Sv: Fästet för bromsoket har fastnat
#3 Inlägg av moshh »
jenshenrik skrev:Kan du gi links til billederne?
Om du högerklickar på "Bild" så kan man klicka sig till den.
Re: Fästet för bromsoket har fastnat
#4 Inlägg av Donner »
Troligen glidpinnarna som fastnat, lyft på dom små svarta damaskerna och spruta in rostolja och testa sen att bända isär det. Troligen har du haft anliggande broms på den sidan. Man kan knacka försiktigt med en plasthammare också för att få isär det.
#5 Inlägg av adrian_vg »
Fixade bilderna. Speedyshare brukar strula. Ladda upp bilderna direkt till forumet ist.
#6 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Troligen glidpinnarna som fastnat, lyft på dom små svarta damaskerna och spruta in rostolja och testa sen att bända isär det. Troligen har du haft anliggande broms på den sidan. Man kan knacka försiktigt med en plasthammare också för att få isär det.
Glöm inte torka bort *all* rostolja innan montering, om du inte vill råka ut för lite för mycket spänning vid första bromsningen!
#7 Inlägg av Donner »
Ja om han får isär det så skall ju pinnarna smörjas in med bromsfett sen och rostoljan torkas bort :wink:
moshh
#8 Inlägg av moshh »
Efter mycket rostlösning, bändande och vridande fick jag loss skiten till slut. Så här såg ena styrpinnen ut:
Blir att köpa en ny sådan tror jag. Och nya damasker då de inte överlevde äventyret. Det borde väl inte bli alltför kostsamt?
Ska man ha kopparpasta bakom bromsbeläggen? En vän sa det för längesedan men osäker på om det är sant.
Bromsfettet som Donner talar om, kan det vara sånt här? http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv ... tt-361826/
#9 Inlägg av adrian_vg »
moshh skrev:Efter mycket rostlösning, bändande och vridande fick jag loss skiten till slut. Så här såg ena styrpinnen ut:
Silikonfett, precis. Den enda smörja du ska ha i närheten av bromsarna. Och sparsamt med det.
#10 Inlägg av Donner »
Ja det fettet funkar. Kopparpasta bara på glidytorna, (kortändarna på klossarna) då det är aggressivt mot dammskyddet runt kolvarna.
moshh
#11 Inlägg av moshh »
Gött mos! Och tack för hjälpen som vanligt!
Edit: Förresten, när jag bytte bromsbeläggen och satte ihop allt (innan jag märkte att fästet satt fast) så låg bromsarna an väldigt mycket, gick knappt att rulla hojen. Berodde detta på det defekta oket eller något annat?
#12 Inlägg av Donner »
Beror garanterat på detta.
#13 Inlägg av Tyrannosaurus »
Om den inte är alltför angripen kan det räcka att putsa styrpinnen med smärgelduk. Glöm inte att även putsa hålen där den sitter.
Ta sen tunnt med fett t.ex. silikonfett, kopparpasta, Slick 50 fett eller liknande PTFE torrsmörjmedel och torka bort ev. överflöd innan du monterar.
#14 Inlägg av Jimmy.S »
angående kopparpasta på glidbulten tycker jag är sisådär eftersom den pastan har en förmåga att torka och stelna och därför orsakar att det börjar småkärva, har sett många såna glidbultar på bilverkstan, så finns det en möjlighet till siliconfett använd gärna det i första hand :)
#15 Inlägg av tersan »
Jimmy.S skrev:angående kopparpasta på glidbulten tycker jag är sisådär eftersom den pastan har en förmåga att torka och stelna och därför orsakar att det börjar småkärva, har sett många såna glidbultar på bilverkstan, så finns det en möjlighet till siliconfett använd gärna det i första hand :)
+1. Finns det dessutom detaljer av aluminium så är kopparpasta inte ett bra alternativ... det ökar bara korrosionen.
