Verktyg för gaffelbenspackboxar
#1 Inlägg av adrian_vg »
Bytte ju nyligen gaffelbenspackboxar på vinterhojen medelst en hammare och en morakniv(...). Något säger mig att proffsen inte använder dessa verktyg när packboxen ska ut ur det yttre gaffelbenet.
Finns det några bättre specialverktyg för detta jobb? Tips emottages tacksamt!
Re: Verktyg för gaffelbenspackboxar
#2 Inlägg av Tommy Gsson »
När du ska ha ut den behöver du inget verktyg, bara att rycka i gaffelbenet (när låsringen är borttagen.)
#3 Inlägg av adrian_vg »
Tommy Gsson skrev:När du ska ha ut den behöver du inget verktyg, bara att rycka i gaffelbenet (när låsringen är borttagen.)
Nope, funkar inte. Finns ju inget mothåll på inre gaffelbenet mot underdelen av packboxen.
#4 Inlägg av Mister »
Innan man lossar så kör man med en mutterknackare. Men har man öppnat så får man köra med ett specialverktyg som mothåll. Det är relativt enkelt att tillverkade ett sånt med hjälp av ett smal järnrör och lämplig svets.
jenshenrik
Sv: Verktyg för gaffelbenspackboxar
#5 Inlägg av jenshenrik »
Du kan oxå benytte to Trallskruvar och dra ut pakdåsen/boxen :)
Jens Henrik
"Uhyret" - CBR954RR3
-Hjertet banker altid for V4
BildVFR-Forum.dk
#6 Inlägg av Tommy Gsson »
adrian_vg skrev:Nope, funkar inte. Finns ju inget mothåll på inre gaffelbenet mot underdelen av packboxen.
Så du menar att gaffelbenet kan hoppa loss från röret? Brukar var en bricka och en glidhylsa under.
Mister skrev: Innan man lossar så kör man med en mutterknackare. Men har man öppnat så får man köra med ett specialverktyg som mothåll. Det är relativt enkelt att tillverkade ett sånt med hjälp av ett smal järnrör och lämplig svets.
Det var packboxen han skulle ha ur. :mrgreen:
#7 Inlägg av Mister »
Tommy Gsson skrev: Det var packboxen han skulle ha ur. :mrgreen:
My mistake :oops:
#8 Inlägg av tersan »
Biltema har ett verktyg för demontering av packboxar, kanske funkar på en hojgaffel? jag har bara plockat ur alla möjliga packboxar på fyrhjuliga fordon än så länge, och där funkar ett sånt verktyg, eller en skruvmejsel, eller en bågfil, eller Jenshenriks skruvar...
#9 Inlägg av adrian_vg »
jenshenrik skrev:Du kan oxå benytte to Trallskruvar och dra ut pakdåsen/boxen :)
Hur stora packboxar har ni? Det finns ju inte inte mycket att skruva i där. Eller talar vi väldigt små trallskruvar?
Tommy Gsson skrev:Så du menar att gaffelbenet kan hoppa loss från röret? Brukar var en bricka och en glidhylsa under.
Ja, när man lossat på bulten i botten och låsringen högst upp. En hylsa fanns, men i botten av gaffelröret, denna trillar av när man lossar nedre bulten.
Jag förstår inte hur du menar att man ska dra loss den. Om det inre röret sitter fast i botten i det yttre gaffelbenet med en bult, hur menar du att rycka i det inre gaffelbenet kommer att hjälpa mig?
Packboxen sitter på en sorts hylla i det yttre gaffelbenet, så det går inte att rycka upp det om man inte använder nån sorts (minimal) specialavdragare som Tersan skriver. Eller en morakniv och hammare... :roll:
I just detta fall bygger min erfarenhet på hur gaffelboxpackningen på en Honda XL600-'83 ser ut. Ser det annorlunda ut på en VFR? Har aldrig bytt på en VFR.
#10 Inlägg av Tommy Gsson »
På VFR sitter en glidhylsa på röret som tar med sig packboxen ut(när man lossat bottenskruven och låsringen),
om du får ur röret så är det lätt att bara bända ut packboxen, för då är det ju inte trångt längre.
Instruerade Ajax i helgen på hans VFR, och där kom packboxen så snällt när låsringen och skruven var borta.
#11 Inlägg av adrian_vg »
Tommy Gsson skrev:På VFR sitter en glidhylsa på röret som tar med sig packboxen ut(när man lossat bottenskruven och låsringen),
Aaah, tack! Det är tydligen inte så enkelt på en XL600R... :roll:
jenshenrik
#12 Inlägg av jenshenrik »
tersan skrev:Biltema har ett verktyg för demontering av packboxar, kanske funkar på en hojgaffel? jag har bara plockat ur alla möjliga packboxar på fyrhjuliga fordon än så länge, och där funkar ett sånt verktyg, eller en skruvmejsel, eller en bågfil, eller Jenshenriks skruvar...
Ahaaaaaa.... Ja så. Den är fix! :)
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o ... yg-191535/
Jens Henrik
BildVFR-Forum.dk
Re: Sv: Verktyg för gaffelbenspackboxar
#13 Inlägg av adrian_vg »
jenshenrik skrev:Ahaaaaaa.... Ja så. Den är fix! :)
Nu börjar vi snacka! :D
Så man hakar fast denna undertill på packboxen och rycker till? För en hundring kan jag prova den nästa gång Edwins packboxar ska bytas!
#14 Inlägg av Tyrannosaurus »
Fullständigt onödigt verktyg iaf för gaffelpackboxar. När gaffeln är lös, tömd på olja, fjädern uttaget och låsringen lossad så är det bara att "dunka" isär den med handkraft ungefär som när man använder en glidhammare.
Lämpligtvis gör man det utomhus iförd meckkläderna eftersom det kan skvätta lite när den kommer "plopp!"
Då kan det vara värre att få i den nya boxen, för då får man inte använda några vassa grejer, men lite olja kan göra underverk :)
#15 Inlägg av adrian_vg »
Tyrannosaurus skrev:Fullständigt onödigt verktyg iaf för gaffelpackboxar. När gaffeln är lös, tömd på olja, fjädern uttaget och låsringen lossad så är det bara att "dunka" isär den med handkraft ungefär som när man använder en glidhammare.
Packboxen satt som berget. Inte en chans att den skulle ha gått att dunka isär den.
