Var sitter OBD-uttaget på en Volvo V40 T4-2003?
#1 Inlägg av adrian_vg »
Enl ämnesrubriken. Nån som har koll?
Har beställt en OBD2-läsare.
ippla
Re: Var sitter OBD-uttaget på en Volvo V40 T4-2003?
#2 Inlägg av ippla »
på vänstra sidan av mittkonsolen vid gaspedalen
#3 Inlägg av Donner »
Ja svar på frågan har du fått.
Jag köpte en läsare på e-bay (såklart) för ca 180kr och med en androidapp (Torque) för 32kr så funkar den faktiskt riktigt bra. Går via blåtand och kan läsa av en jäkla massa data + läsa/radera felkoder. På min Volvo S80 2005 funkade den utmärkt. Hasse har också en sån. :D Ja jag släckte motorlampan på tantens 9-3a också så pengarna är intjänade redan.
Tack Ippla!
Donner skrev:Jag köpte en läsare på e-bay (såklart) för ca 180kr och med en androidapp (Torque) för 32kr så funkar den faktiskt riktigt bra. Går via blåtand och kan läsa av en jäkla massa data + läsa/radera felkoder. På min Volvo S80 2005 funkade den utmärkt. Hasse har också en sån. :D Ja jag släckte motorlampan på tantens 9-3a också så pengarna är intjänade redan.
Beställde en läsare med display på Tradera. Har ingen androidmobbe eller bärbar med Windows på. Kostade lite drygt 300 pix.
Hoppas den funkar bara på just fruns bil...
#5 Inlägg av adrian_vg »
Hittade uttaget, pluggade i läsaren och fixade problemet. Tack för hintarna alla!
Problemet var fö "System too lean" efter mina E85 experiment...
Lustigt nog gick det inte att nolla servicelampan med denna läsare, vilket jag hade hoppats lite på och slippa pilla med trippknappen och tändningen. :?
Nå väl, det var lätt värt lite över 300 kr detta. Och så är post och service bättre från Hong Kong än i Sverige. :roll:
#6 Inlägg av adrian_vg »
Kan Torque släcka servicelampor på V40 också?
Frun skulle behöva en ny telefon... :)
#7 Inlägg av Donner »
Bra fråga, hur gammal är bilen? Efter 99 kan du släcka den utan verktyg :wink:
#8 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Bra fråga, hur gammal är bilen? Efter 99 kan du släcka den utan verktyg :wink:
Det är en 2003:a. Man ska kunna fippla med trippmätarspaken och tändningen och släcka den på det viset, men jag lyckas i kanske ett fall på dussinet försök. Vet inte om det är tajmingen jag inte har eller nåt... :(
#9 Inlägg av Donner »
Ja det är inget svårt faktiskt....när man kan det.
Slå på radioläget
Tryck in trippknappen
Vrid på tändningen
När lampan börjar blinka så släpp trippen
Klart!
#10 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Ja det är inget svårt faktiskt....när man kan det.
Slå på radioläget
Vrid på tändningen
Klart!
Blinka? Det stod det inget om i min mekbok. Måste kolla igen. Tack för hinten!
