VFR 800 i ny skepnad.
Re: VFR 800 i ny skepnad.
Ser kanon ut jämt och fint dom har gjort ett bra jobb
Låter bra, han verkade kunnig i ämnet iaf och har bänkat många hojar.wargen skrev:Ser kanon ut jämt och fint dom har gjort ett bra jobb
Var ute på en testrunda idag med Gpr-dämparen på, gick kanon faktiskt. Riktigt mjuk och fin gång.
Ljudet från insuget och avgas vid 1/3-1/2 gas ca 6000-7000rpm är obeskrivligt trevligt
Jämnare drag hela vägen upp till 12-13000rpm, innan var det lite sämre på låga varv och sen kickade den till vid 7000rpm, den kicken är borta nu men som sagt så drar den jämnt hela vägen istället.
Bluddrar mindre på låg last och lågt varvtal (gick delvis fett innan) och nu är den mycket mer lättkörd under 3000rpm. Innan ville den rycka en del under 3000rpm men det försvann till viss del när jag bytt främre röret innan bänkningen men efter bänkningen blev det ännu bättre.
Jag är nöjd
Nyfiken, vad kostade bänkningen?
4800 för två olika mappar. 3000 är grundpriset och sen kostade mapp nr2 1800kr.Maciver skrev:Nyfiken, vad kostade bänkningen?
Edit: Ja och då ingår montering av Pc-V och skiftning av avgasrör samt montering motstånd på lambdasensorerna.
Idag fick jag hem en kopia som modell. Vackert så man blir tårögd.....rätt nr också (15).
- IMAG0647x.jpg (68.61 KiB) Visad 13401 gånger
Donner skrev:Idag fick jag hem en kopia som modell. Vackert så man blir tårögd.....rätt nr också (15).
HAHAHADonner skrev:Idag fick jag hem en kopia som modell. Vackert så man blir tårögd.....rätt nr också (15).
tur att jag läste texten, trodde nästan att du gjort om din cykel igen!
Snygg modell
Hehe ja det är lätt att lura ögat, till o med röda mattan utrullad
I verkligheten är det ett rött lakan på min arbetsbänk. Ovanför framhjulet kan man se min kaffemugg
som är väldigt stor om hojen hade varit i verklig storlek hehe
- Donator 2026
Trevligt.
Antar att du inte skulle klagat om den varit fullstor.
Snygg! Radiostyrd också, eller bara statiskt snygg?Donner skrev:Idag fick jag hem en kopia som modell. Vackert så man blir tårögd.....rätt nr också (15).
Det enda man kan klaga på är att det låter som att du fått bygghjälp
Hade inte klagat på en i riktigt storlek hehe
Färdigbyggd ja men riktigt fin faktiskt.
Inte radiostyrd, den får agera utställningsex
Vilket modellnummer har din PC-femma?Donner skrev:Här kommer den. Hoppas du kan se på den lilla bilden annars får jag ladda upp den nånstans
16-005 bör den heta
Donner skrev:16-005 bör den heta
Tack!
Och så var det den där diskussionen på fejjan om att proffsen ratar PC femman.
Hur många här förutom Donner kör med en PC femma på sin pre-VTEC viffer?
