Innerst inne så drömmer de allihop om en VFR...adrian_vg skrev:Från en gixxer till en VFR?? WTF? Trodde sporthojsnissarna var hardcore än så...apex skrev:Åkte en repa på 10 mil med en kompis som har en Suzuki GSX 1100 R -88. Han fick prova min Viffer och nu vill han ha en sån istället! Bättre körställning, trevlig V4 -whats NOT to like!?
Apex köpte en VFR 800 av en gympolare
Re: Apex köpte en VFR 800 av en gympolare
Måste vara så.tersan skrev:Innerst inne så drömmer de allihop om en VFR...
Trodde jag var sporthojsnisse så jag handlade ett nytt Arlen Ness tvådelat ställ! Dåligt med fickor men snyggt så in i h-e. Så nu SER jag snabb ut iaf
VFR800 FIX 1999
Som en sporthojsnisse, alltså.apex skrev:Så nu SER jag snabb ut iaf
Friskt vågat...apex skrev:Trodde jag var sporthojsnisse så jag handlade ett nytt Arlen Ness tvådelat ställ! Dåligt med fickor men snyggt så in i h-e. Så nu SER jag snabb ut iaf
Skärmt åsido, mitt Held-ställ är fullt med loggor om Held Racing Department osv, så lite sporthojsambitioner finns även här.
I år har min VFR800 fi fått ny kedja. Trevligt snurrar ljudlöst. Bytte efter 3000 mil, är det onormalt, kan den vara skruvad, mätaren? Hört att andra bytt efter 4000, typ
Blir att handla en ny backspegel på Davids silverspares.
Nytt ställ i år oxå Arlen Ness. Skitsnyggt, men man saknar fickor för nycklar etc
VFR800 FIX 1999
Håller olika länge beroende på hur man sköter den. Tror min hade gått ca 4000 när jag bytte faktiskt men den var välsmord, bytte för att en länk hade skurit.
Bytte också någon gång vid 3000.
Bytt efter ca 2500 mil. Förra gången 2000 mil.
Kört nerdrevat fram så slitaget blir större.
Investera i scottoiler eller liknande tror jag lönar sig med längre livslängd. .
Ok bra info!
Hällde i BILTEMAS helsyntet mc-olja BTW
Cykeln är ju snart 15 år gammal sånt spelar väl oxå in på kedjeslitaget. Min var rejält töjd
VFR800 FIX 1999
Blev en kvällstur söderut från Linköping: förbi Bjärka-säby, till Åtvidabergs golfbana och en hägrande kopp kaffe.
Vi brukar hitta på såna korta sprinter, lite kurvig 70-väg, lite 90-väg där man kan släppa loss ponnyhästarna en stund
VFR800 FIX 1999
Körde hem till en polare i Sörmland. Hittar inte riktigt så jag fick stanna och ringa. Sen startar inte hojen, trots att jag kört 10 mil! Är det problem med laddningsregulatorn, eller batteriet, eller båda?
Hittade en backe i ett villaområde och fick igång hojen igen! Laddade lite, sen fungerade den fint. Sköna vägar runt Julitta, vid Hjälmaren mm
VFR800 FIX 1999
Det kan vara båda. Dåligt/skadat batteri kan ge upphov till skadad regulator. Mät o kolla o se vad du får för resultat.
Vad ska jag mäta?
VFR800 FIX 1999
Så! Ett pizzabud gjorde en u-säng framför mig
och jag träffade bilen vid bakhjulet. Hojen anses värd 35 men skadan skulle kosta 60 att laga. Men jag kan få 28 och laga hojen själv.
Gaffeln är böjd och kostar 15 papp, men kan man byta innerröret, men behålla alu ytterrrör och fjädrar vad tror ni?
VFR800 FIX 1999
