Tersan
Re: Tersan
#271 Inlägg av tersan »
Nu är bakre dämparen på plats! Ganska lätt att byta, lite trångt att komma åt nedre skruvarna bara.
Verkstadshandbokens anvisning om att ta bort tanken var mycket riktigt helt fel, det gick bra ändå.
Nya dämparen var bara att skruva fast, men sen var det ju det där med oljebehållaren... stort tack till Ajax som laddat upp en bild på sin Öhlins-variant! Jag klurade lite vilket resulterade i en montering bredvid batteriet, som faktiskt inte bara innebär att behållaren sitter skyddat och dolt utan även medger justering av kompression bara man tar bort sadeln. Jag hade nog föredragit montering som på Ajax' hoj, men då hade jag behövt lossa på slangarna för att vinkla om anslutningarna... vilket inte känns så kul med tanke på att systemet är fyllt med gas och under högt tryck.
Provkörning får vänta tills jag sett över framgaffeln med fjädrar och styrlager, men bara att ta ner hojen från centralstödet var en ny upplevelse! Det var stumt... och när jag satte mig på den så sjönk den inte ihop! Det var till och med j-t mycket enklare att ställa tillbaka den på stödet igen! :D
Re: Tersan
#272 Inlägg av tersan »
Sen var jag tvungen att sticka emellan med lite bling-mek... nya handtag från Ebay, det är ju på modet nu. Dock vill jag inte mixa för många färger, så det blev neutralt silver med svart justerare för att inte avvika för mycket från original.
Ja, den har vält och handtaget är riktat...
Re: Tersan
#273 Inlägg av Donner »
Ja det ser ju bra ut, just fjädring är nog vettigt att investera i. Får väl ta tag i det i höst :roll:
Re: Tersan
#274 Inlägg av Seth »
en annan får väl också ge sig på fjädringen. dock så vill man gå steget längre och byta gafflar
Re: Tersan
#275 Inlägg av tersan »
Seth skrev:en annan får väl också ge sig på fjädringen. dock så vill man gå steget längre och byta gafflar
Jag funderade på det också, men då börjar det bli lite jobbigt att hitta en gaffel som passar utan större modifieringar. Dessutom måste den också renoveras och ev bytas fjädrar på. Fördelen med en nyare gaffel är främst möjligheten till kraftigare bromsar (vad man nu ska med såna till, de SÄNKER ju farten...)
Så jag börjar med uppdaterade originalprylar, möjligheten att bygga om mer finns ju alltid kvar.
Re: Tersan
#276 Inlägg av tersan »
Det fick bli en Maciver-lösning... för att kunna byta styrlager måste jag hissa upp framänden så att gaffelkronan går fri. Hade jag bara tänkt byta fjädrar hade det varit enklare, jag har en rejäl traversbalk i verkstadstaket. Men med en motorlyft gick det bra!
Nu blir det lite paus i mekandet pga andra åtaganden, men nästa vecka ska det vara klart för provkörning med ny fjädring!
Re: Tersan
#277 Inlägg av tersan »
Om nån mot förmodan undrar hur det går i Sveriges södraste vifferverkstad så ligger mekandet lite på is ett tag...
Efter att ha monterat ihop vänster gaffelben (jag ska bespara er alla utläggningar om hjulaxlar som sitter fast, skruvar som bara snurrar runt och felvända brickor...) var det dags för middagspaus. Javisst, avloppsbrunnen skulle ju tömmas i veckan... snabbt fram med sekatören för att klippa rent runt brunnslocken, det tar ju inte så lång tid.
Så nu har jag höger pekfinger i bandage (lärdom: stressa inte med vassa verktyg i handen... och nyvässade sekatörer har fördelen att ge väldigt fina snitt, även om de blir djuuupa...), och det är inte så lätt att montera ihop gaffelben utan två funktionsdugliga händer. :(
Re: Tersan
#278 Inlägg av Råttis »
Hmmmm
Krya på dig!
Re: Tersan
#279 Inlägg av Donner »
Ojdå ja det svider ju :shock: krya på dig.
wargen
Re: Tersan
#280 Inlägg av wargen »
Ser bra, kul att se att det mekas i garagen, har en USD gaffel(årsmodell2008) med krona och handtag+ radial bromsok och lager som passar till vfr om någon är intreserad, orginal hjul och skivor passar.
Re: Tersan
#281 Inlägg av Donner »
wargen skrev:Ser bra, kul att se att det mekas i garagen, har en USD gaffel(årsmodell2008) med krona och handtag+ radial bromsok och lager som passar till vfr om någon är intreserad, orginal hjul och skivor passar.
:roll: vilken årsmodell passar den till?
Re: Tersan
#282 Inlägg av tersan »
+1. Om den passar på en 92:a är jag intresserad... :wink:
wargen
Re: Tersan
#283 Inlägg av wargen »
Jag hade den på min VFR800 -05 vtec. Tokico Radialbromsar
wargen
Re: Tersan
#284 Inlägg av wargen »
Jag tror att den passar ev nytt styrlager och hjullager för att passa
Re: Tersan
#285 Inlägg av adrian_vg »
Från vilken hoj var gaffeln? VTR? Fireblade?
