Ajax - Röd VFR750 >100kkm
Re: Ajax - Röd VFR750 >100kkm
#181 Inlägg av Donner »
Min första VFR -87:a hade gått över 11k och gick som ett spjut :D
#182 Inlägg av Ajax »
Donner skrev:Min första VFR -87:a hade gått över 11k och gick som ett spjut :D
Där har vi ett tydligt bevis på att VFR-stamtavlan har långa anor!
arvikathomas
#183 Inlägg av arvikathomas »
Min har gått 8500 mil, känns inte....Spar mil på den genom att köra Dominatorn lite mer nu....
#184 Inlägg av Ajax »
arvikathomas skrev:Min har gått 8500 mil, känns inte....Spar mil på den genom att köra Dominatorn lite mer nu....
Måste du spara mil?! :) - Det finns ju hur många som helst att ta, bara serva och gasa!
arvikathomas
#185 Inlägg av arvikathomas »
Ja, iofs, men den här hojen kommer jag nog ha kvar länge, i och med att den är nylackad och fint i ordning, 1000 mil om året så drar det fort iväg. Ingen pina att köra grushojen heller, har snöat in på det och tycker nästan det är roligare, VFR:en blir mer för finåka med tanten :oops: :)
#186 Inlägg av Ajax »
Fångade på bild på väg till och från Rosenhill! Tack alla fotografer som lurar i vägkanten, ni vet vilka ni är!
Fikasugna
Fikasugna
Bulten 2012-09-09 1.jpg (27.92 KiB) Visad 27788 gånger
Körsugna
Körsugna
Bulten 2012-09-09 4.jpg (29.69 KiB) Visad 27788 gånger
#187 Inlägg av Donner »
Tanten skulle ju också haft puckar så ni kan skrapa båda :D Btw...snygga bilder på er :D
#188 Inlägg av Ajax »
Donner skrev:Tanten skulle ju också haft puckar så ni kan skrapa båda :D
Ja, det hade varit coolt! :) Hon är definitivt med på det om hon hade haft ett läderställ!
Donner skrev: Btw...snygga bilder på er :D
Tack!
ligist
#189 Inlägg av ligist »
Herbert blir det nån vfr träff i år då? Vore kul om vi kan samåka ett helt gäng från Sthlm
Vfr 800 2003
Leovince SBK
K&N Filter
Pair & flapper moddad
#190 Inlägg av Ajax »
ligist skrev:Herbert blir det nån vfr träff i år då? Vore kul om vi kan samåka ett helt gäng från Sthlm
Det tål att funderas på, jag har inte planerat så långt fram än.
#191 Inlägg av HondaHasse »
Behövs ingen planering, bara att anmäla sig ;)
ligist
#192 Inlägg av ligist »
Håller med Hasse :D bara att anmäla sig så har du nått kul att se fram emot i sommar :-)
Vfr 800 2003
Leovince SBK
K&N Filter
#193 Inlägg av Ajax »
Nyss hemkommen från tre dagar på Gotland Ring kan jag meddela att det går fullkomligt utmärkt att köra VFR på bana. Det kan faktiskt gå riktigt snabbt även med en lite äldre hoj. Jag har nu förstått att jag har en riktig racetouringhoj. :)
Lite reflektioner:
- Scottoilern som det varit stopp i under hela säsongen öppnade under tredje dagens körning upp sig och trots att den stod på att pytsa ut så lite olja som möjligt så tömdes med lätthet hela oljebehållaren. Påföljden var naturligtvis att bakfälgen blev tokskitig (det ingår för de som kör scottoiler) och att kedjeolja droppade från framdrevet ner på gatan så jag undrade om det var ett olje/vattenläckage. Fördelen är naturligtvis att jag haft en helt otroligt väloljad kedja!
- Ska du byta till större bromsok fram så är det ingen dum idé att även byta till större skivor som ventilerar bättre, de jag har är nu vackert blåanlöpta pga av värmen från hårda inbromsningar.
- Större bromsok innebär kraftigare bromsverkan, och då behöver även framgaffeln en uppdatering. Just nu håller den inte måttet vid hård inbromsning (och då menar jag _hård inbromsning_ i slutet av rakan från cirka 190 km/h). Styvare gaffel och hårdare compression och rebound vore inte alls dumt.
- När du hänger av ordentligt och har huvudet i höjd med bensintanken så hörs insugsljudet på ett helt fantastiskt sätt!
- Varvräknare centrerad i mitten med vit mätartavla är riktigt bra.
- Kom ihåg att tanka innan sista körpasset, åka skamkärran in pga bensinstopp är inget jag kan rekommendera. Dessutom hade jag några av mina absolut bästa varv just när soppan tog slut.
Det var racedelen, imorgon blir det 50 mil touring till VFR-träffen!
Honda VFR Racetouring edition
2013-08-06 11.01.51.jpg (45.38 KiB) Visad 27501 gånger
#194 Inlägg av tersan »
Ajax skrev:Nyss hemkommen från tre dagar på Gotland Ring kan jag meddela att det går fullkomligt utmärkt att köra VFR på bana. Det kan faktiskt gå riktigt snabbt även med en lite äldre hoj. Jag har nu förstått att jag har en riktig racetouringhoj. :)
Nejdå, jag är inte alls avis... tre (3) dagars bankörning! :wink:
#195 Inlägg av Donner »
Låter härligt, visst är VFR en potent maskin fast med lite för dålig fjädring :D
