Suck. Nu blir det kallt. Får väl göra vinterservice på 750C-hojen, dvs ta in batteriet och sätta på laddning och se till att kapellet är ordentligt påsatt.tersan skrev:Garagebygge låter himla trevligt, du har inte nån byggtråd nånstans?StigH skrev:Men projektet "bygga garage för hojarna" (8st) flyter iaf på alldelses utmärkt.
Sitter med ett 20cm ihopsytt jack på magen plus ett antal ytterligare stygn inombords.
Förbjuden att närmaste månaden lyfta mer än en halv ICA-kasse. (Antar att läkaren avsåg "en halvfylld"..
Nåt garagebygge blir det inte i höst. Kommer tjälen sent kan man iaf planera bort lite jord inför våren och grundbygget. Hittade en granne som innehade en alldeles lagom stor hjullastare för ändamålet...
Blir väl att färdigställa garageritningarna och optimera materialanvändningen så kanske man tjänar lite tid senare i vår när bygget väl börjar.... "Bygga på en höft".. blir aldrig bra när man inte är proffs.
Nu är det kvar att packa upp de sista flyttkartongerna och bygga ny arbetsbänk (lämnade den gamla stabila i förra huset), gå igenom snöslungan inför vintern (är snöpessimist..) sen kanske det blir lite garageplats över för GW:n (broms- och elfel) och VF:n (anpassning och koll inför regbes)
Och sen kan vi börja leka....
