Donner, ny medlem.
Re: Donner, ny medlem.
Ser kanon ut
vilka RAM delar köpte du?? Satt och tittade på sidan lite snabbt.
- HondaHasse
- Donator 2018
Ser mycket bra ut! Finns det nåt hål att stoppa in laddkabel också?
Det finns hål att stoppa kabeln i ja, i botten.
Köpte fästet, kulan http://www.monteraallt.nu/sv/motorcykel ... rp=1048744
Förlängaren http://www.monteraallt.nu/sv/ram-mount/ ... 201-a.html
Väskan på E-bay http://www.ebay.com/itm/120891653884?ss ... 1497.l2649
Funkar en mobil, typ Iphone, i den där väskan eller skulle drn sitta för löst?Donner skrev:Väskan på E-bay http://www.ebay.com/itm/120891653884?ss ... 1497.l2649
Den skulle sitta för löst, finns mindre väskor och speciellt anpassade för telefoner som passar på fästet.Rydh skrev:Funkar en mobil, typ Iphone, i den där väskan eller skulle drn sitta för löst?Donner skrev:Väskan på E-bay http://www.ebay.com/itm/120891653884?ss ... 1497.l2649
Donner skrev: Den skulle sitta för löst, finns mindre väskor och speciellt anpassade för telefoner som passar på fästet.
Har tittat lite på den här lösningen http://www.ultimate-mobiles.co.uk/mobil ... ___812.htm men klämman är kass för clip-onstyre. Ska kolla om det finns motsvarande kulkoppling.
Hur eller hur så är det en enkel laddningslösning som är lätt att montera för både gps och telefoner.
Just den vattentäta kontakten är riktigt bra, i mitt fall kommer jag köra med en Usb spiralsladd, i alla fall tills jag hittar nåt bättre.
Köpte precis en sån här http://viewitem.eim.ebay.se/Mini-USB-Ca ... 29870/item
Så nu skall jag ha tag i en vattentät kontakt, enkelt att koppla ur när man skall ha gps:n med sig och inte en massa sladdar över styret som jag haft innan.
58kr inkl frakt
58kr inkl frakt
- Usb-adapter.jpg (35.1 KiB) Visad 14523 gånger
Blev inspirerad och köpte kul lösning och hållare till surfplatta så jag sköta programeringen med den , tack för ett bra tips ....!
wargen skrev:Blev inspirerad och köpte kul lösning och hållare till surfplatta så jag sköta programeringen med den , tack för ett bra tips ....!
Kan du se instrumenteringen med gps-väskan på?Donner skrev:Så här blev det! Lite knepig konstruktion med den där gummikonan som skulle expandera, den var hård som f¤n men jag lyckades på fast det så det sitter.
Edit: Var det denna du köpte; http://www.monteraallt.nu/sv/motorcykel/ram-b-342.html?
Jag hade också lite problem med att få fast den där konan, den sitter men inte bergfast. Har däremot ingen sån där väska utan ett direkt fäste för min GARMIN
KAWASAKI ZR7S-03 SÅLD
Inga problem att se instrumenteringen, den sitter perfekt vad jag kan se utan att ha kört på vägen.adrian_vg skrev:Kan du se instrumenteringen med gps-väskan på?Donner skrev:Så här blev det! Lite knepig konstruktion med den där gummikonan som skulle expandera, den var hård som f¤n men jag lyckades på fast det så det sitter.
Japp det var den, jag drog ihop konan så mycket jag kunde sen tryckte jag ner den i hålet och den sitter rätt bra.
