Centralstöd snett
mikaeljohansson
Centralstöd snett
Jag tyckte att det var mycket olustigt att väga upp hojen på centralstödet och när jag undersökte närmare när en kompis försökte, så såg jag på avstånd. Hojen lutar ju flera grader åt höger! inte underligt att jag fick olustkänslor av att tappa den ifrån mig. Nu när jag har plockat bort det, skall det vara enkelt att stuka tillbaka det i skruvstäd. Se bild, dom skall vara parallella,antar jag!
2013-04-27 08.27.08.jpg (100.14 KiB) Visad 17329 gånger
1991 VFR750 vit "Blondie"
Re: centralstöd snett
#2 Inlägg av TG »
Ser ju lite snett ut ;)
Akta så du inte knäcker något om du böjer det kallt...
mikaeljohansson
#3 Inlägg av mikaeljohansson »
ja,tack för tipset, antar att jag känner om det skulle vara härdat stål när jag vrider tillbaka det, isåfall får jag fundera på hur jag skall göra, för om jag värmer upp den med gassvetsen, så måste jag härda om den väl. det var även spricka i metallen i förstärkningen som går runt röret den vrider sig runt. Där tar mig-svetsen. återkommer om hur det blev.
#4 Inlägg av tersan »
Det är nog vanligt bonnstål i det där. Har du både gas och mig och rejält skruvstäd så finns det inget att tveka på.
mikaeljohansson
#5 Inlägg av mikaeljohansson »
Ja, det var inga problem att böja tillbaka det, får se om det blir lättare nu.
2013-04-27 15.37.26.jpg (98.36 KiB) Visad 17292 gånger
#6 Inlägg av Donner »
Tror mitt är lite snett också för jag tycker hojen lutar lite åt höger.....får nog göra samma operation som du, snyggt blev det :D
#7 Inlägg av adrian_vg »
Är detta nåt som händer lätt?
Tycker min 00:a är vinglare än vanligt när den ska upp på centralen...
#8 Inlägg av Ajax »
Det kan till och med vara värt att plocka av det bara för att lacka om det! Snyggt! :)
VFRonny
#9 Inlägg av VFRonny »
Standardfel? Köpte nyligen en -93 750, som jag lyckades tappa åt höger inne i garaget (som tur var stod den nära en vägg, men en fick en liten spricka i toppkåpan) första gången jag skulle ta ner den från centralstödet! Vid senare tillfälle upptäckte jag att det som på din var snett! Så jag måste fixa stödet jag med!!
#10 Inlägg av adrian_vg »
Det kanske blir ett standardfel när man gungar av hojen från stödet, medan man sitter på den?
Tritanium
Re: Sv: centralstöd snett
#11 Inlägg av Tritanium »
adrian_vg skrev:Det kanske blir ett standardfel när man gungar av hojen från stödet, medan man sitter på den?
Suttit på och gungat av från stödet har jag gjort de senaste 4 åren utan att ha märkt något. Måste kolla om det blivit snett :?
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Wilbers dämpare fram
Aut.kedjesmörjning
#12 Inlägg av tersan »
Varför skulle det bli så? Borde ju vara större risk för snedbelastning om man står bredvid när man tar ned den från stödet.
#13 Inlägg av adrian_vg »
Större belastning med en 90 kilos vifferist på kanske? :)
#14 Inlägg av vroom »
mikaeljohansson skrev:Ja, det var inga problem att böja tillbaka det, får se om det blir lättare nu.
Blev som nytt jue. Min hoj har lagt sig på högersidan en gång just för att centralen vek sig i garaget där den stod.. >Slarvigt uppställd :cry:
Dessförinnan hade jag tappat den precis innan den skulle över balanspunkten. Föll tillbaka och hann inte räta upp styret så fick kasta mig över och hålla emot :huvet Ett tips är att smörja infästning så det går lätt när man hivar upp..
Provade rikta med kroppstyngden över men hände inte så mycket.
Vikten på stödet är 1500g.
Re: Centralstöd snett
#15 Inlägg av Tyrannosaurus »
Det ska rätt mycket till för att kröka ett stöd. Det räcker inte att man sitter och torrbryter eller tar upp hojen snett, vilket inte rekommenderas, inte p.g.a. att stödet skulle vika sig utan p.g.a. tapprisken.
De vanligaste orsakerna att stödet kröker sig är att man har lagt ner så att det tar i eller klotat/tappat hojen så att det har fått en smäll.
Tips för att undvika olustkänslor när man tar upp hojen även med rakt stöd.
När jag tar upp hojen på centralen ställer jag först ner den på sidostödet, ställer mig bredvid, trycker ner stödet, lyfter hojen sakta tills jag känner att båda klackarna är i backen och trycker till. Nu ska det iofs tilläggas att "ödlan" är löjligt lätt att ta upp på stödet trots sin vikt, faktiskt den hojen jag ägt som det går lättast på.
