Beställning av forumkeps
- Donator 2026
Re: Beställning av forumkeps
Hej. blev något knas när jag skulle fortsätta från "tack för din beställning",
länken bara hoppade när jag försökte klicka på den.
Hoppas den kom fram, annars får du höra av dig Hasse.
Var hamnar nicken isf? Där bak?HondaHasse skrev:Ingen som är sugen på en keps?
Maskinen står och hoppar och vill sy
Man kan byta ut "VFR-Forum" mot sitt forumnick. Vill man ha både och så går det ordna mot ett litet tillägg på 20:-
- HondaHasse
- Donator 2018
Nej det finns plats under "VFR-forum"
Jag ska lägga in en bild så ni kan se hur det blir
Väntar på bild.HondaHasse skrev:Nej det finns plats under "VFR-forum"
- HondaHasse
- Donator 2018
Mmmm, har haft lite annat att göra. Ska försöka hinna med det imorron.
- HondaHasse
- Donator 2018
Så här kan det se ut med både Nick och "VFR-Forum.se"
Tommy Gsson, jag glömde skicka med detta typsnittet, det är det som ligger närmast Hondas egna. Jag kan tyvärr inte skriva med Hondafont i mitt program
Hmm... Skulle det inte se lite snyggare ut med lite mindre nick? Eller samma storlek fast bakpå?
Jag gjorde en specialare och satte nicket istället för vfr-forum.se. Blev riktigt prydligt, om jag får säga det själv.adrian_vg skrev:Hmm... Skulle det inte se lite snyggare ut med lite mindre nick? Eller samma storlek fast bakpå?
Kanske ska försöka få in en bild också?
Ibland är jag blixtsnabb (måste ha med färgen att göra?)...
- tersanskeps.jpg (106.36 KiB) Visad 24133 gånger
- HondaHasse
- Donator 2018
Det går ju att välja naturligtvis att storlek, sätta det där bak går på de blå men det är inte lätt, tror inte jag vill försöka mer än till mig själv....adrian_vg skrev:Hmm... Skulle det inte se lite snyggare ut med lite mindre nick? Eller samma storlek fast bakpå?
De andra är justerbara så där finns inget att skriva på.
- HondaHasse
- Donator 2018
Här är HondaHasse 6,1 mm samma som VFR-FORUM.
På den förra är den 11.5 mm
- HondaHasse 6.1.jpg (82.9 KiB) Visad 24130 gånger
Snyggt!HondaHasse skrev:Här är HondaHasse 6,1 mm samma som VFR-FORUM.
Vilka justerbara kepsar är det ni har? Jag fick en one-size utan justering.
- HondaHasse
- Donator 2018
Röda, svarta och kaki är justerbara.adrian_vg skrev:Snyggt!HondaHasse skrev:Här är HondaHasse 6,1 mm samma som VFR-FORUM.
Aha!
Den infon borde finnas på beställningssidan.
Är det där en justerbar i khaki?tersan skrev:Ibland är jag blixtsnabb (måste ha med färgen att göra?)...
Gillar färgkombon. Och är sugen på en till keps att ha i vardagslag...
