Gnisslande och huggande frambroms
Re: Gnisslande och huggande frambroms
#16 Inlägg av adrian_vg »
Har Biltema nåt billigt CRC Bräkleen-liknande??
Killen i klippet verkade spruta på ganska frikostigt...
#17 Inlägg av tersan »
adrian_vg skrev:Har Biltema nåt billigt CRC Bräkleen-liknande??
Jadå, det heter "Bromsrengöring"...
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... ng-364509/
#18 Inlägg av adrian_vg »
tersan skrev:Jadå, det heter "Bromsrengöring"...
Juste pris också. Tack Tersan! :tummenupp
#19 Inlägg av adrian_vg »
En sköljning verkar ha behövts... Skivan ligger inte an mot klossarna mer och man kan rucka på skivorna i sidled nu.En hel del svart guck rann av när jag sprejade med bromsrengöringen.
Provkörning i morgon. Återkommer då med mer info.
LinusE
#20 Inlägg av LinusE »
"Guck" är samma som "mög" va ? :D
Sluta gnissel o hugg oxå ?
Edit. Såg nu att du inte hunnit testa ännu
Linus Eriksson
Honda Nörd !
#21 Inlägg av tersan »
LinusE skrev:"Guck" är samma som "mög" va ? :D
Japp! (Jag är invandrad till södra Sverige från norr om 101:an, så jag kan hjälpa till med tolkning åt bägge håll om det behövs... :wink: )
#22 Inlägg av adrian_vg »
Såg Inga nitar på bakskivan. Är den inte flytande?
LinusE
#23 Inlägg av LinusE »
Ne bak e fast.
Brukar väll vara så ?
Linus Eriksson
Honda Nörd !
#24 Inlägg av adrian_vg »
LinusE skrev:Ne bak e fast.
Ingen aning. Hur vanligt är det med flytande skiva bak?
#25 Inlägg av adrian_vg »
Ze final report om den gnisslande och huggande frambromsen är som följer.
Gnisslet borta. Huggandet borta. Frambromsgreppet tar högre upp och är betydligt stummare än förut. Bromsverkan är bättre än någonsin.
Spekulerar om det möjligen var så att eftersom skivorna inte längre flöt före rengöringen, använde jag bromsen mest till att böja skivorna i sidled i deras hållare.
Det var i vilket fall en enkel och snabb fix.
Hade sonen som publik, han var helt fascinerad av sprejburkens pysande och klickandet från spärrskaftet. ;-)
Biltemasprejen (bromsrengöring) funkade bra, men det var en del vätska kvar i burken när gasen var slut...
Rydh
#26 Inlägg av Rydh »
Kort info om vad flytande skivor är och om monteringen på vfr på något sätt skiljer sig mot andra hojar?
#27 Inlägg av adrian_vg »
Rydh skrev:Kort info om vad flytande skivor är och om monteringen på vfr på något sätt skiljer sig mot andra hojar?
En flytande skiva består av två delar, en hållare som sitter fast i navet på hjulet och själva bromsytan som är ytterst.
Den yttersta bromsytan sitter inte stumt monterad på hållaren, utan sitter "fastkilad" i hållaren mha nitar. Dessa nitar måste kunna röra sig fritt mellan bromsskivan och dess hållare. Kan inte den yttre skivan röra sig fritt pga kärvande nitar, kan man råka ut för problemen jag nämnde i första inlägget, gnissel, hugg och att man använder bromskraften till att böja på bromsskivan istf att bromsa.
Poängen med en flytande skiva är att bromsskivan, där beläggen tar, blir varm vid användning och kan expandera och röra sig fritt i förhållande till den stumt monterade hållaren. Du får bättre känsla i bromsen och slipper problem med skeva skivor.
Flytande bromskivor finns för bil också. Det är samma princip där med en stumt monterad hållare i navet, nitar och bromsskivan ytterst. Dimensionerna är större bara.
Montering på VFR skiljer sig inte på något sätt från andra märkens flytande skivor, det är en och samma princip. Det enda som kan skilja är väl utförandet på nitarna egentligen.
Bak verkar det vara ovanligt med flytande bromsskivor, antagligen för att huvuddelen av bromskraften ligger fram och det är där det blir varmast vid användning och därmed störst risk för skeva skivor vid aktiv användning.
#28 Inlägg av tersan »
adrian_vg skrev:Gnisslet borta. Huggandet borta. Frambromsgreppet tar högre upp och är betydligt stummare än förut. Bromsverkan är bättre än någonsin.
Och nu blev jag sugen på att kolla över mina bromsar också...
LinusE
#29 Inlägg av LinusE »
Skönt att de löste sig :)
Linus Eriksson
Honda Nörd !
#30 Inlägg av adrian_vg »
Jo, gissa en gång om jag är glad att "fulfixen" funkade!! :lol:
Fick förresten bekräftat av garagekillen i Youtube-klippet att det *är* bromsskivan som böjer sig och hela frambromsen känns svampig när inte rotorn på hållaren kan röra sig fritt.
