Ta bort clips på kåporna
Torque
Donator 2007
#1 Inlägg av Torque »
Jag kanske är helt bakom, men jag får inte bort clipsen som sitter på sidokåporna. Trodde att det bara var att dra ut dem, men det funkar inte.
Är det någon speciell teknik man ska använda?
Tänker främst på de clips som sitter under kåporna i mitten av bågen, under den. Sedan clipsen som sitter på insidan av sidokåporna. De som håller fast kåporna när man lossat alla skruvar.
VFR800-03 Svart
#2 Inlägg av Conseal »
Hoppas detta hjälper ;) (Är iofs för 98-01 men det kanske är samma konstruktion. Vad vet jag)
BMW G650GS -14
Torque
Donator 2007
#3 Inlägg av Torque »
Kanon!
Ska springa ut i garaget direkt och prova.
VFR800-03 Svart
#4 Inlägg av Göingen »
På vissa årsmodeller sitter en annan typ med ett stjärnskruvskryss i mitten, de öppnas med en stjärnmejsel. Vrid ca 1/4 varv så poppar mittendelen ut.
Jag har problem med de som sitter under kåporna, de blir deformerade av sprut från framhjulet och är sedan svåra att lossa. Just nu sitter det inga alls där.
Torque
Donator 2007
#5 Inlägg av Torque »
Tack för all info. Tro det eller ej, men jag hade bägge sorters clips. Den där man tryker in grejen i mitten, samt den med en stjärna i mitten.
VFR800-03 Svart
