#1696 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Ja jag vet inte, ren gissning. Kanske har med åtkomlighet att göra? Ring Japan :D
Heh! Väntar hellre på att en annan vifferexpert här på forumet uttalar sig. ;-)
#1697 Inlägg av Tommy Gsson »
Det är väl så enkelt att dom sitter bra där innanför kåpan, när kåpan finns.
#1698 Inlägg av HondaHasse »
adrian_vg skrev:Har nån koll på varför plattan med de tre kontaktarna till vänster på bilden ovanför måste sitta just där istf att dras innanför ramen?
Det är väl den kontakten som brukar bli överhettad och ibland börjar brinna. Kanske för att inte mer kablar ska brinna upp? ;-)
"LAN" på VFR.dk eldade nästan upp sin sidokåpa när hans kontakt blev överhettad :shock:
#1699 Inlägg av adrian_vg »
Ok, tack. Plattan får vara kvar där. Utan kåpa borde kylningen bli exceptionell. :-)
#1700 Inlägg av adrian_vg »
HondaHasse skrev: "LAN" på VFR.dk eldade nästan upp sin sidokåpa när hans kontakt blev överhettad :shock:
Vad hände/gjorde han för att detta skulle hända?
#1701 Inlägg av HondaHasse »
Förmodligen dålig kontakt och sen blev den så varm att det började brinna i kontakten. Plasten i kåpan smälte och blev deformerad.
Så plocka isär kontakten och kolla om stiften är mörka då är det glappkontakt. Donner hade någon smörja vi kletade i min kontakt för att undvika dylika problem.
#1702 Inlägg av adrian_vg »
5-56 eller WD-40?
StigH
Donator 2014
#1703 Inlägg av StigH »
Donner skrev:Dom gula kablarna är från statorn (eller?), kanske blir lite värme i dom kablarna så det är för kylningens skull?
Behöver en kabel kylning ska konstruktören arkebuseras men först kastreras. Med slö kniv.
Placeringen är sannolikt en ren åtkomlighetsfråga för snabbare montering
HondaHasse skrev:Förmodligen dålig kontakt och sen blev den så varm att det började brinna i kontakten. Plasten i kåpan smälte och blev deformerad.
Har pysslat med kontaktdon yrkesmässigt betr kvalitet och livslängd.
De som sitter på mc är sannolikt av typen "max 10 in/urdragning", sen ska de bytas...
VF750C --82-83
#1704 Inlägg av adrian_vg »
Sugen på lite nöjeskörning men sitter hemma med barnen ist. Instruktörsdag bokad till den 28:e, med det är tio dagar dit... :cry:
#1705 Inlägg av adrian_vg »
StigH skrev:Placeringen är sannolikt en ren åtkomlighetsfråga för snabbare montering
Lutar åt det också. Kablarna kommer från motorinnandömet, via plattan och sen till kabelstammen. Antagligen bekvämlighetsfråga, men man tycker det kunde ha gjorts snyggare.
Grunnar på hur plattan/kopplingarna kan gömmas innanför ramen och ta bort kåpfästet helt, primärt på höger sida alltså, men också på vänster där tomgångsratten sitter fastklypad.
#1706 Inlägg av tersan »
adrian_vg skrev:5-56 eller WD-40?
Nej, de vätskorna är för tillfälliga fixar... främst rostlösning.
#1707 Inlägg av adrian_vg »
Ok, vad för mirakelvätska fixade Donner fram isf? :-)
#1708 Inlägg av HondaHasse »
adrian_vg skrev:Ok, vad för mirakelvätska fixade Donner fram isf? :-)
Det får Donner svara på...
#1709 Inlägg av adrian_vg »
Den var ställd till honom. ;-)
#1710 Inlägg av Donner »
Det är ett speciellt fett som vi har på Volvo, tror det kallas lågtempfett och är i tub på ca 5gram. Ger bra kontakt och håller fukten borta.
