Bromsskiva
Torque
Donator 2007
Bromsskiva
#1 Inlägg av Torque »
Har varit en idiot idag och försökte att köra iväg med skivbromslåset kvar. Rullade jättelångsamt iväg, men sedan tog det stopp. Trots mjukstarten så vek skivan till sig. Var tvungen att jämna till den med en hammare för att kunna köra hem bågen. Det gick bra, men skivan skaver på bromklossarna, så det är bara att byta ut skiten.
Någon som kan ge något förslag där jag kan få tag på en ny bromsskiva för en inte allt för dyr penning?
Är det något man kan byta göra själv eller måste man lämna in den? Om det tar lite tid gör inget, men är det avancerat?
EDIT: Kanske en dum fråga, men om man beställer en bromsskiva, får man med "hela" skivan. Alltså den yttre skivan som är blank på bilden, samt den inre delen som är guldfärgad på bilden? Bägge tog ju stryk och behöver bytas ut. Om inte den inre guldfärgade delen följer med. Vad kallas den delen i sådant fall?
VFR800-03 Svart
Tony 800
Surt!!
#2 Inlägg av Tony 800 »
Tjena.
Vad jag förstår så får man med hela dvs den guldfärgade inre ringen åxå,
måste du byta båda sidorna eller sabbade du bara ena sidan?
Dom e ju rätt dyra dryga tusenlappen/st.
Jag har gjort samma sak själv, som tur var så skulle jag bara rulla ut den ur garaget, så jag behövde aldrig byta ut den.
ingen hoj längre:-(
Torque
Donator 2007
#3 Inlägg av Torque »
Jag behöver som tur var bara byta en skiva, den högra. Gäller dock att få tag på något ställe där de bara säljer en.
Någon som vet om man kan byta den själv eller om man måste lämna in den. Jag är inte jättehigh på att meka, men gör det gärna om det inte är alltför komplicerat.
VFR800-03 Svart
#4 Inlägg av Conseal »
Plocka av framhjulet.
Lossa de 6 insexskruvarna till aktuell bromsskiva
Voila bromsskivan är lös ..
Honda rekomenderar byte av skruvarna till bromsskivan vid montering ...
Torque
Donator 2007
#5 Inlägg av Torque »
Hm. Det lät som att till och med jag kan greja det. Blir skivan automatiskt rak sedan när man drar dit den nya, eller är det ett mek att få den rak så den inte skaver på bromsbeläggen?
Ska man ha loctite på skruvarna?
VFR800-03 Svart
burnis
Donator 2007
Re: Surt!!
#6 Inlägg av burnis »
Tony 800 skrev:Tjena.
Var det pirat då?
Jag kollade till min (98-01)vad det kostar....3600:- styck!!
Men det var Honda orginal... Dyrt!!
VFR800 -00a
XR600r -00a såld
XR650r -04a såld
Nc750x -22 automat
Torque
Donator 2007
#7 Inlägg av Torque »
Var det pirat då?
Köpte du dom för det, eller hittade du ett alternativ?
VFR800-03 Svart
burnis
Donator 2007
#8 Inlägg av burnis »
Var det pirat då?
Har inte bytt än...det märks inget när man bromsar.
Det är bara att man ser att den slår lite när man kör...typ högra oket vibrerar lite.
Meken sa att det inte var så farligt...det är ju flytande ok och skiva.
VFR800 -00a
XR600r -00a såld
XR650r -04a såld
Nc750x -22 automat
Torque
Donator 2007
#9 Inlägg av Torque »
Min låter varje gång som den skadade delen åker igenom bromsklossarna. Det blir som ett tickande ljud liksom. Det är bara att bita i det sura äpplet och byta. Att ta det på försäkringen är inte ens att tänka på. Självrisk på 3000kr.
VFR800-03 Svart
Frippe
Donator 2015
#10 Inlägg av Frippe »
Var tvungen att byta min skivor i vintras, letade som en galen efter skivor.
Det slutade med att jag beställde skivor från Acke på ISR.
Dyra skivor men bra mycke billigare och "bättre" än original. 4500 :- för ett par.
Är du osäker, så leta på MC skrotar.
Torque
Donator 2007
#11 Inlägg av Torque »
Jag har fått erbjudande från en firma att köpa en ny bromskiva i original för 2400kr. Är det ett bra pris?
VFR800-03 Svart
Hulk
Donator 2012
#12 Inlägg av Hulk »
Allt handlar ju om hur länge man kan vänta och nu när sommaren är här är ju svaret .. inte så länge ;) 2400 svider ju, men det låter som ett skapligt pris för en ny.
Har man brådis = högt pris
Kan man vänta & jaga = lägre pris
Jag gjorde samma sak med min gamla hoj :oops: & ringde då runt som f_n & jagade. RF600 är inte den vanligaste hojen så det såg ganska mörkt ut men tillslut hade jag tur att hitta en på en skrot (Spinning Wheel, Tumba: 08-53030015) & fick den för 1000:- har jag för mej.
Jag skulle kolla med Skrotarna först och där gäller det att hitta en som har din modell inne.
Jag fick mycket hjälp av Ekerö MC delar när jag behövde delar till min VFR.
Här finns lite länkar till MC-skrotar.
Länksida 1
Länksida 2
Annars finns ju alltid min favorit eBay.
Dessa auktioner ligger ute nu .. men det är ju för 2 skivor .. då får du en i reserv eller så får du sälja den som blir över.
Honda vfr800 vfr 800 front discs - Ligger nu i England & är i skrivande stund uppe på 21£ ~ 285:- & är slut 15/7
Honda VFR 800, Bj. 98 - Bremsscheiben 1A - Ligger nu i Tyskland & är i skrivande stund uppe på 49€ ~ 450:- & är slut 14/7
Vad auktionerna slutar på vet man ju aldrig ... Lycka till 8)
VFR750-95
Torque
Donator 2007
#13 Inlägg av Torque »
Tack för ebay länkarna. Guld värda!!!
Har sökt som fan på ebay utan att hitta de där. Vad sökte du på?
P.S. Har någon som kan tyska lust att kolla på den tyska länken och se vad det står om skivorna. Om dom är i bra skick eller om det finns några skador eller dyl.?
VFR800-03 Svart
#14 Inlägg av Conseal »
Torque skrev: P.S. Har någon som kan tyska lust att kolla på den tyska länken och se vad det står om skivorna. Om dom är i bra skick eller om det finns några skador eller dyl.?
Det står faktiskt ingenting om själva skivorna .. mer än att de gått 4000mil (om jag tolkar det rätt, kanske borde fråga grannen .. de är ju från tyskland ;) )
Hulk
Donator 2012
#15 Inlägg av Hulk »
Torque skrev:Tack för ebay länkarna. Guld värda!!!
Vassegooo !! :D
Jag sökte bara på vfr 800 disc, på UK-sidan & vfr 800 på DE-sidan sen letade jag i rubrikerna efter någonting som liknade broms :lol: .
Jag är själv usel på tyska men jag brukar använda Babel Fish där man kan klistra in tex. tysk text & översätta till engelska. Man kan ävan klistra in länken från sidan man vill översätta så översätts allt! Det blir inte perfekt engelska, men läsbart. Så har jag gjort när jag handlat från tyskland & sen har jag mailat på engelska & frågat och det har fungerat bra!
VFR750-95
