kan man göra, är ju bara att gå in o klicka sig fram på sidanadrian_vg skrev:Ja, jag. Till min 00:a.Seth skrev:nån som vil vara med på en beställning?
Vi kanske skulle lista beteckningarna på tändstiften för de olika årsmodellerna i denna tråd?
Varför kostar tändstiftet så lite här?
Re: Varför kostar tändstiftet så lite här?
NGK tändstift för Vfr
750 86-89: DPR9EA-9 Iridium: DPR9EIX-9
750 90-97: CR8EH-9. Iridium: CR8EHIX-9
800Fi 98-01: CR9EH-9 Iridium: CR9EHIX-9
800 Vtec 02-: IMR8B-9H eller IMR9B-9H? inte säker.
 Najs!
Kanske skulle klistra denna tråd...
Samla saminköpet i samma inlägg tex så här:
Adrian_vg: 800Fi 98-01: Iridium: 4 st CR9EHIX-9
hmm, hittat en annan sida som är exakt samma informationsmässigt som den tidigare länkade,
http://www.sparkplugs.co.uk
http://spark-plugs.co.uk/index.php
samma bolag eller?
samma bolag eller?
mailat till sidorna o frågar hur det är medtanke på "samma" sidor men ändå olika. När jag fått svar så kan man ju göra en gruppbeställning.
						- Petero1981
Gammal tråd, men måste ändå.
Köpte iridiumstift från ebay, uk.
395kr ink frakt 4st, hade dem inom en vecka.
Bytte igår, från Gamla orginalstiften, som troligen suttit sen hojen var ny.
What a difference!
Nu går hojen silkeslent, och är betydligt mer varvvillig!
Eftersom stiften som satt i inte var i nyskick, och jag har inte heller testat dom med ohm mätare, så vet jag inte om denna stora förbättring beror på just iridium. Kanske hade fått en förbättring även med standardstift?? Vet ej.
Finns dock ingen anledning att skruva i standardstift för 150 kr/st när jag fick 4 iridium för 395 spänn.
frukost...
What a difference!
frukost...
Yamaha TDM 850 -1999
Honda CB1300F-2005
Yamaha XVS 950A Midnightstar -2012
Honda NX650 Dominator -98
Honda VFR800FI -2000
						Honda CB1300F-2005
- Tobiasvnyberg
Till det simpla priset som du handlade nya stift för Petero1981
så är det ingen ide' att inte köpa vanliga utan Iridium.
Bytes intervallet är minst dubbelt än på vanliga stift.
Grattis till en piggare VFR, enkel trimning.
I mitt garage finns följande:
Honda XR 600 -92
Honda VFR 750 -90 såld & saknad!
Honda CBR 1100 XX -98 säljes
Yamaha XT 1200Z -11
						Honda XR 600 -92
Yamaha XT 1200Z -11
Antagligen själva bytet som gjorde det.Petero1981 skrev:Eftersom stiften som satt i inte var i nyskick, och jag har inte heller testat dom med ohm mätare, så vet jag inte om denna stora förbättring beror på just iridium. Kanske hade fått en förbättring även med standardstift?? Vet ej.
frukost...
Hur såg elektroderna ut på de gamla stiften?
Iridiumstift sägs hålla 5000 mil innan byte behövs. Vanliga runt 1500 mil eller så.
Juste pris fö!
- Petero1981
Chokladbruna ungefär. Stiftet i sin helhet såg inte direkt nytt ut.adrian_vg skrev:Antagligen själva bytet som gjorde det.Petero1981 skrev:Eftersom stiften som satt i inte var i nyskick, och jag har inte heller testat dom med ohm mätare, så vet jag inte om denna stora förbättring beror på just iridium. Kanske hade fått en förbättring även med standardstift?? Vet ej.
frukost...
Juste pris fö!
Ok. Och dreven som jag bytte förra helgen var orginaldrev. Så jag är rätt säker på att stiften också är lika många mil gamla som hojen gått, dvs 3440mil.
Jag skulle vilja ha ett samtal mä förra ägaren gällande allmänt underhåll! Ägt hojen 200 mil ca. Under den tiden har jag bytt..
Kedja på "trafiksäkerhetsgaranti" dock ej drev...!!! eftersom mc mekken tyckte dom såg mkt bra ut.
Drev bytte jag själv 100 mil senare, och har säkert förkortat drivpaketets livslängd betydligt.
Luftfiltret var skitigt, byttes direkt!
Likaså olja+filter
Kylvätska
Kopplingsvätska
Bromsvätska
Styrlager
bromsbelägg fram+bak
Men nu har hojen det bra! Omvårdad, avfettad, tvättad och vaxad =)
Honda CB1300F-2005
						Honda CB1300F-2005
Köpte du privat eller från handlare?
Trafiksäkerhetsgaranti luktar handlare dock.
- Petero1981
Handlare. Tyvärr ingen jag känner för att återkomma till.adrian_vg skrev:Köpte du privat eller från handlare?
Honda CB1300F-2005
						Honda CB1300F-2005
Jag har beställt sånt där "servicekitt" till min vtec på EBAY  kostade runt 1200:- med frakt för
4 st iridium stift
luftfilter
oljefilter
brickan till oljepluggen
oljefilteravdragare
									4 st iridium stift
luftfilter
oljefilter
oljefilteravdragare
VFR 800 - 02  LIVERPOOLRÖD  o VIT
KAWASAKI ZR7S-03 SÅLD
Ok, du fick gjort iaf det man brukar vilja kolla upp om man köper privat.Petero1981 skrev:Handlare. Tyvärr ingen jag känner för att återkomma till.adrian_vg skrev:Köpte du privat eller från handlare?
- StigH
- Donator 2014
"Tändstift" är en känslig produkt på ebay.adrian_vg skrev:Köpte du privat eller från handlare?
Lär finnas ett antal kinakopior som säljs mkt billigt spec som "NGK"
Har inhandlat några kartonger på eBay av fabr Champion och NGK från ett större företag. Ändå under halva svenska priset. SAABens knacksensorsystem kräver NGK.
Mina övriga hojar går på DPR8 nånting,
VF750C --82-83
						VF750C --82-83
