Köpa Power Commander-kit
Re: Köpa Power Commander-kit
#46 Inlägg av Jimmy.S »
men sitter det sond på 98:an? Har ett svagt minne av att min -99 ej hade någon!
Min före detta Varadero -04 har ej sond original, och om det ej finns någon sond så är det ju praktiskt omöjligt att montera en eliminator
#47 Inlägg av Donner »
Svensksålda 98-01 har kat och då sond såklart.
Tyska modeller kan finnas utan kat vad jag hört.
#48 Inlägg av Jimmy.S »
ja det kanske är så på viffern, tittade på min sliponfilm som jag gjorde men kunde inte se någon sond på den filmen, därför jag blev osäker med tanke på att varaderon finns utan sond trots katt ända upp till -06..( detta gäller svensksålda), konstigt absolut men det går inte säga Katt=sond på alla hojar ;)
Men det är bra att du förtydligade hur det är så det ej uppstår missförstånd :tummenupp
#49 Inlägg av adrian_vg »
Inser att jag glömde beställa O2-eliminatorer. Var sätter man dessa? Klipper man lambdakablarna och skarvar på?
#50 Inlägg av Tommy Gsson »
adrian_vg skrev:Inser att jag glömde beställa O2-eliminatorer. Var sätter man dessa? Klipper man lambdakablarna och skarvar på?
Du sätter dom i kontaktstyckena till lambdorna.
#51 Inlägg av Donner »
Låg i kartongen när jag köpte min 5:a men vet inte hur det är på 3:an.
Som sagt, bara att plugga ur kontaktstycket och plugga in motstånden.
#52 Inlägg av adrian_vg »
Man följer kablarna upp från katen och in under kåpan och rycker dem vid kontakterna där. Korrekt?
Och det är två stycken?
Edit: Men, det är ju bara vanliga motstånd... Hej Kjell & Co!
http://www.vfrdiscussion.com/forum/inde ... iminators/
#53 Inlägg av Donner »
Det är vanliga motstånd men du får inte kontakten om du handlar bara motstånd. Går ju klart att mecka ihop ändå :D
Sitter på vä sida, som du sa, följ kablarna upp från katen bara.
#54 Inlägg av adrian_vg »
Kjell hade inget, så Clas fick hjälpa. Han hade ett pack med 610 st resistorer, varav jag behövde två st...
Det blev ändå billigare än köpa original Dynojet-eliminatorer.
Nån som behöver några motstånd? :-)
#55 Inlägg av adrian_vg »
Fipplade av lambdakablarna och satte i motstånden. En provtur visade att de besvärliga rycken som fick hojen att hoppa runt är i det närmaste borta. Tankade sen v-power på en mack jag inte tankat på förut och upplevde att motorn blev ytterligare lite mjukare. Hojen känns bättre, inte bra, men bättre än innan fixen.
#56 Inlägg av Donner »
Låter ju bra, vet du hur ditt ventilspel är? Jag menar att det kan påverka gången i motorn.
#57 Inlägg av adrian_vg »
Inte kollat sen servicen vid ca 2400 mil. Borde ske snart, mätaren står på lite över 4000 mil nu.
#58 Inlägg av Donner »
Okej ja då skall det väl vara lugnt på den fronten. Själv måste jag säga att min går som en dröm efter PC-V och bänkning, har nästan glömt hur den gick innan :D den gick ju inte dåligt men just dom där rycken under 3K rpm var ganska störigt.
Badget
#59 Inlägg av Badget »
Finns det någon anledning att uppgradera från pc3 till en nyare modell? Eller är det lite skittesamma kommer ändå inte göra någon skillnad?
Rydh
#60 Inlägg av Rydh »
Badget skrev:Finns det någon anledning att uppgradera från pc3 till en nyare modell? Eller är det lite skittesamma kommer ändå inte göra någon skillnad?
Har du en pc3 installerad så skulle jag aldrig lägga pengar på en senare modell. Men gör du det så har jag första tjing på din trea ;-)
