Kopplingsvätska = bromsvätska?
Rydh
#1 Inlägg av Rydh »
Kanske aspirerar på årets dummaste fråga men använder man bromsvätska i kopplingssystemet?
Re: Koplingsvätska = bromsvätska?
#2 Inlägg av tersan »
Det finns inga dumma frågor, i alla fall inte på det här forumet! :wink:
Svaret är ja, du ska ha samma vätska till både broms och koppling på din VFR.
mikaeljohansson
#3 Inlägg av mikaeljohansson »
JA, det är det, alltså samma i koppling som broms DOT4 kvalité skall det vara (akta sig för att blanda in DOT5 har jag hört, skapar allt möjligt trubbel) bäst att hålla sig till säkra beprövade kort
1991 VFR750 vit "Blondie"
#4 Inlägg av tersan »
mikaeljohansson skrev:...akta sig för att blanda in DOT5 har jag hört, skapar allt möjligt trubbel...
Nja, DOT5 är en silikonbaserad vätska, som har fördelen att inte suga åt sig vatten som en traditionell bromsvätska. Men den är blandbar med andra DOT-märkta vätskor, annars hade den inte fått DOT-märkning. Dock kan man inte utnyttja fördelen av att den inte är hygroskopisk om det finns den allra minsta rest kvar av DOT4-vätskan i systemet.
Bäst i mitt tycke är att köra med en bra DOT4 och byta regelbundet. Vilket ju är löjligt enkelt på en MC.
Rydh
#5 Inlägg av Rydh »
Hatten av för er Obi-ones!
Bromsvätskan byttes enligt protokoll för 1500 mil sedan men det finns inget datum så det är jävligt oklart hur många år sedan det är. Mcn står i kallgarage så jag antar att den drar åt sig en del fukt? Bäst att byta innan säsong eller nu?
Kopplingsvätskan har jag inte en aning om när den byttes.
#6 Inlägg av tersan »
Byt så snart du kan, men senast innan du ska börja åka nästa säsong.
Förra året när jag skulle ta ut hojen så var kopplingen obefintlig... när jag öppnade behållarlocket möttes jag av en brun gegga. :( Det tog längre tid att göra ren behållaren än det tog att byta vätskan. :wink:
#7 Inlägg av Mister »
Rydh skrev:Hatten av för er Obi-ones!
Rekommendationen har jag för mig är vartannat år. Så är inte milberoende utan mer åldersberoende pga vätskan drar åt sig vatten vilket den gör även stillastående.
Rydh
#8 Inlägg av Rydh »
Ja det var lite det jag tänkte. Får ge mig på både koppling och broms.
#9 Inlägg av adrian_vg »
tersan skrev:Nja, DOT5 är en silikonbaserad vätska, som har fördelen att inte suga åt sig vatten som en traditionell bromsvätska. Men den är blandbar med andra DOT-märkta vätskor, annars hade den inte fått DOT-märkning. Dock kan man inte utnyttja fördelen av att den inte är hygroskopisk om det finns den allra minsta rest kvar av DOT4-vätskan i systemet.
Hur noga är det att få bort all gammal DOT4 om man ska byta till DOT5?
Räcker det med att skölja igenom några gånger?
Eller pratar vi nya slangar och packningar från hadtag ner till oket?
#10 Inlägg av tersan »
adrian_vg skrev:Hur noga är det att få bort all gammal DOT4 om man ska byta till DOT5?
Jag vet faktiskt inte. Jag kör vidare på traditionell vätska...
Men... det känns som att några genomsköljningar borde räcka. Den pedantiske passar förstås på att renovera hela systemet samtidigt. :wink:
Re: Kopplingsvätska = bromsvätska?
#11 Inlägg av Seth »
ta dot 5.1 så är det bara att tömma gamla dot 4 vätskan o fylla på 5.1 vätskan
#12 Inlägg av Seth »
nja Dot 5 (silikonbaserad) är EJ blandbar med 3-4 (glykolbaserade). Dot 5.1 (glykolbaserad) är dock blandbar
#13 Inlägg av tersan »
Seth skrev:nja Dot 5 (silikonbaserad) är EJ blandbar med 3-4 (glykolbaserade). Dot 5.1 (glykolbaserad) är dock blandbar
Jag har tidigare läst att ett krav för att få DOT-märkning är att de ska vara blandbara med varandra. Att det sen kan vara olämpligt av olika anledningar är en annan sak.
Men jag ska se om jag orkar läsa på DOT-regelverket...
StigH
Donator 2014
#14 Inlägg av StigH »
Tror du är helt ute och cyklar...
(behöver du hjälp finns det:
http://www.blocket.se/jonkoping/Elcykel ... 3.htm?sa=1
"Vanliga" DOT är glykol (alkoholbaserade) och därmed vattelösliga/tar upp vatten.
Står en del i ämnet på sv Wikipedia men det är rätt oklart framställt.
Eng versionen är bättre:
http://en.wikipedia.org/wiki/Brake_fluid
Kan du få en silikonsmörja att ta upp vatten är det duktigt gjort...
Finns mång som undrar hur man ens lyckades få den helt väsensskilda DOT 5 att hamna mitt inne i DOT 3-4-skogen etc och sen ovan på det hitta på DOT 5.1 (alkoholbaserad!)
Förväxlar du det inte med oljeklassificering?
Alla motoroljor skall vara blandbara med varandra, annar blir det ingen klassning.
VF750C --82-83
#15 Inlägg av tersan »
StigH skrev:Tror du är helt ute och cyklar...
Nej, jag är inte ute och cyklar, så du kan spara på lustigheterna.
Fast jag kan erkänna att jag har läst på lite om bromsvätskor. Och jag tror jag har rätt bra koll på vad de olika DOT-klassificeringarna innebär och hur de kom till.
Förväxla med olja, jo tjena... :roll:
