Guide: Gaffelrenovering och byte av olja/filter/tändstift
Re: Guide: Gaffelrenovering och byte av olja/filter/tändstif
Bra guide!
Wastar man alltid packboxarna eller går de att återanvända om man inte har läckage? Frågan är väl mer av akademisk karaktär eftersom nya packboxar bara verkar kosta en dryg hundring.
Vad är rekommenderad viskositet på oljan?
Klart att det går att återanvända packboxarna, men varför chansa? Kostnaden är som sagt liten.Rydh skrev:Bra guide!
Viskositeten är lite värre att svara på, det är ju en oljefråga.
Men... olika fabrikat kan tydligen ha olika viskositet trots samma märkning, dessutom ska oljan anpassas till vilka fjädrar som sitter i. Så om man handlar andra fabrikat kan det behövas lite trial-and-error innan man får rätt känsla i gaffeln. Enligt vad jag läst mig till... Hur stor skillnad vi amatörer upplever i praktiken vete f-n dock.
Surfar runt på vfrdiscussion och vfrworld och många rekommenderar att man byter "bushings" och "valves". Hoppas att det är on-topic om någon förklarar vad dessa delar hör hemma i conceals bilder och om det är något att byta vid vanlig service eller om det är överkurs.
De syns inte på bilderna, och det är normalt överkurs. Bussningarna byts bara om de är slitna (kolla i verkstadshandboken) och ventilerna (valves) byter man om man vill ändra dämpningen.Rydh skrev:Surfar runt på vfrdiscussion och vfrworld och många rekommenderar att man byter "bushings" och "valves". Hoppas att det är on-topic om någon förklarar vad dessa delar hör hemma i conceals bilder och om det är något att byta vid vanlig service eller om det är överkurs.
Ok, bra. Kan man ge något rekommenderat intervall för oljan? Hittar inget i boken. Ser i servicepapprena att gaffeloljan byttes för 1500 mil sedan men det är nog samtidigt ett antal år sedan.
Oljan är 600mil enligt serviceintervall... Så minst 2 ggr per år.
Haha!Conseal skrev:Så minst 2 ggr per år.
Motorolja eller bromsvätskan??Conseal skrev:Oljan är 600mil enligt serviceintervall...
- jenshenrik
Re: Sv: Guide: Gaffelrenovering och byte av olja/filter/tänd
Olie byte er 12.000 km (inspektion ved 6.000)
Ok då.. Blir ju billigare iallafall
Hittade en passage i verkstadshandboken som jag inte greppar.
Efter att oljan hällts i och före fjädern satts på plats står det:
"Pump the damper rod several times until the fork fluid flows out from the fork damper end"
Är det den övre dämparstångsänden som avses eller? Bottenskruven är ju åtdragen i det här skedet så det är inte där tänker jag.
Stämmer det, du luftar ur dämparen genom att göra så.
- jenshenrik
Jep, som Gsson skrivar, är det at tilsikre at ingen luftbubblar Finns i oljan
Vad kan man använda för att skölja ur gafflarna?
Kan man inte bara ta gaffelolja?Rydh skrev:Vad kan man använda för att skölja ur gafflarna?
Jo..Donner skrev:Kan man inte bara ta gaffelolja?Rydh skrev:Vad kan man använda för att skölja ur gafflarna?
