Koppling tar för långt in och för direkt?
Fick så äntligen hem min VFR 800 2000, och efter laddning av batteriet startade den och gick utmärkt. Men koppling tar för långt in och väldigt av/på typ. Har inte hunnit kollat något ännu, varken nivå på olja i hydralburken eller nått annat. Men innan jag kollar har nån något tips direkt?
						Re: Koppling tar för långt in och för direkt?
Kan vara gammal vätska i systemet, byt kopplingsvätska. Min blev så efter att ha stått stilla nån månad, drar till sig fukt ganska snabbt då systemet rymmer så lite.
Ja, tänkte byta och lufta som första åtgärd.
Hej!
Jag hade detta efter vinterförvaringen i år. Då det är hydralkoppling fanns det inte mycket jag kunde göra så jag skickade in hojen på verkstan. Det slutade med byte av kopplingen slavsylinder i sin helhet, runt 1000 kr för arbete och material.
Slira lite på kopplingen med frambromsen intryckt. Har hojen stått ett tag kan lamellerna klibba ihop.
Min förra vinterhoj var sån, den skuttade som en bergsget vid första starten...
