Rydh - tillbaka efter några år
Re: Rydh - tillbaka efter några år
Gaah, jag får inte ner packboxarna i gaffelbenen. Jag jobbar med Conceals eminenta tips om att använda en delad packbox som dorn men jag får bara ner den nya packboxen ett par mm under kanten. Hur mycket vågar jag panga på utan att skada den nya packningen och har ni några bra tips som kan hjälpa mig att få ner skiten?
Det är ingen låsring kvar?
Nejadrian_vg skrev:Det är ingen låsring kvar?
Aahhh, min första hemmamekartrofé!!
Det var bussningen som inte åkte på plats. Slagen på den delade boxen gjorde antagligen att kraften fördelades för långt ut. Några slag på mellanringen med ett dorn och allt gled på plats.
Re: Sv: Rydh - tillbaka efter några år
Njut av segerns sötma
Rydh skrev:Aahhh, min första hemmamekartrofé!!
Jag tar en måndagsbärs för att fira till det litetersan skrev:Rydh skrev:Aahhh, min första hemmamekartrofé!!Visst är det en skön känsla!
Stärkt av måndagsbärsen gick jag ut för att slutföra de återstående momenten. Allt gick bra utom att det inte kommer olja ur toppen på stången när jag pumpar. Ser i Conceals guide att han inte nämner detta så måste set göra det? Är säker på att delarna sitter rätt. Har pumpat stången 20 ggr och tuben minst 10.
Enligt manualen ska det pumpas för att få bort luft och för att oljan ska fördelas ordentligt. Det behöver inte rinna ur, så har du bara pumpat tillräckligt många gånger blir det nog bra.Rydh skrev:Allt gick bra utom att det inte kommer olja ur toppen på stången när jag pumpar. Ser i Conceals guide att han inte nämner detta så måste set göra det? Är säker på att delarna sitter rätt. Har pumpat stången 20 ggr och tuben minst 10.
Ok, nä för det känns att det är motstånd hela vägen upp och inget luftbubbel.tersan skrev:Enligt manualen ska det pumpas för att få bort luft och för att oljan ska fördelas ordentligt. Det behöver inte rinna ur, så har du bara pumpat tillräckligt många gånger blir det nog bra.Rydh skrev:Allt gick bra utom att det inte kommer olja ur toppen på stången när jag pumpar. Ser i Conceals guide att han inte nämner detta så måste set göra det? Är säker på att delarna sitter rätt. Har pumpat stången 20 ggr och tuben minst 10.
Från klarhet till klarhet, nu har jag haft mig en dust med bromsoken också eftersom skivan inte gick in mellan beläggen när framhjulet skulle tillbaka. Seger läggs till seger
Vad kan man säga om ett tändstift som ser ut så här?
Beror lite på hur många mil de suttit i och din körstil. Lite sotigt, vilket kan bero på lugn körning eller fet blandning. Ingen större fara dock, men det skadar nog inte att varva ur motorn nån gång ibland.Rydh skrev:Vad kan man säga om ett tändstift som ser ut så här?
Vad Tersan skrev.tersan skrev:Beror lite på hur många mil de suttit i och din körstil. Lite sotigt, vilket kan bero på lugn körning eller fet blandning. Ingen större fara dock, men det skadar nog inte att varva ur motorn nån gång ibland.Rydh skrev:Vad kan man säga om ett tändstift som ser ut så här?
Mina ser ut så efter mycket stadskörning, till och från jobbet, och ingen urkraning på länge. Inget att bekymra sig för mao.
De har suttit 1500 mil ca. Det blir väldigt mycket milrundor till och från jobb så ni har nog rätt. När jag träffade Wargen i somras så menade han att det till och med hördes att den gick fett men vad jag i så fall skulle göra åt det verkade oklart.tersan skrev:Beror lite på hur många mil de suttit i och din körstil. Lite sotigt, vilket kan bero på lugn körning eller fet blandning. Ingen större fara dock, men det skadar nog inte att varva ur motorn nån gång ibland.Rydh skrev:Vad kan man säga om ett tändstift som ser ut så här?
Jag får varva lite bättre
