Gaffelolja
Gaffelolja
någon som vet hur mycket olja det ska vara i gaffelbenen på en vfr -90
tack på förhand
tack på förhand
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
RÖD
SÅKLART
Re: gaffelolja
Manualen säger 49 state/California type 383cc 13.0 US oz 13.4 Imp oz
Canada type 394cc 13.3 US oz 13.8 Imp oz
Detta för 90-91 annat för 92 och framåt.
Re: gaffelolja
Sorry det var capacity.
Level 49st/Cali 175 (6.89)
Level Canada 187 (7.36)
Re: gaffelolja
Detta är Grekiska för mig jag förstår bara eropeisk måttsättning dvs dl eller milliliterConseal skrev:Sorry det var capacity.
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
RÖD
SÅKLART
Re: gaffelolja
1cc=1ml så 1,75 eller 1,87 dl
Re: gaffelolja
Är det inte level som är 175 resp 187?
Volymen är 383 resp 384, eller?
Skickat från min ST17i via Tapatalk
gaffelolja
Var det inte set jag skrev ?Göingen skrev:Är det inte level som är 175 resp 187?
Kanske inte.. Stod ingen enhet i manualen så jag bara antog att det var samma enhet.
- HandLegger
Re: gaffelolja
Jag hade en -91 tidigare och slängde in 2dl för lite styvare gaffel. Funkade bra.Conseal skrev:Var det inte set jag skrev ?Göingen skrev:Är det inte level som är 175 resp 187?
vfr1200fd
Re: gaffelolja
1,75 blir bra då
Re: gaffelolja
Många bud här, men nu har jag Haynes-manualen framför mig.
Conseals första inlägg var rätt, och om vi antar att Fransson har en Europaversion så bör det vara en volym på 394 ml i varje gaffelben. Sedan justerar man så att nivån från toppen av gaffelbenet är 175 mm.
Hur gaffeln beter sig med 1,75 eller 2 dl olja i är jag inte tillräckligt erfaren att bedöma, men det blir nog inte bra.
Re: gaffelolja
Haynesmanualen ör troligen tydligare än servicemanualen som var ganska luddig..
Re: gaffelolja
Ja, jag kollar i regel enbart i Haynes. Om det är nåt svårare jobb eller om Haynes avråder så tittar jag i fabriksmanualen.Conseal skrev:Haynesmanualen ör troligen tydligare än servicemanualen som var ganska luddig..
Re: gaffelolja
Hallå !
Jag har några frågor angående en vfr 750 -92
Är så att jag tänkte byta gaffelolja
Är det någon som provat att byta oljan utan att lossa gaffelbenen ?
Jag testade att skruva loss bulten som sitter på sidan av gaffelbenet, då kom det ut grå vattnig sörja.
Kan man tömma ut den vägen och sen fylla på nytt ? Öppnar förstås uppe vid gafflarna också.
Fråga 2. Funkar det bra med denna gaffelolja som syns på bilden ?
VFR750F -92 Röd
Re: gaffelolja
Om det är en "8W" olja "10W" funkar även den. Jodå man kan byta oljan den vägen, fast det är lite krångligare och ibland slabbigare. Om det är möee sörjigt så kan man hälla i en eller två omgångar för att skölja ur det värsta gucklet.Kovamies skrev:Hallå !
Jodå man kan hä i lite mer än specen och få en styvare/stabantare fjädring den vägen. men man får inte hä för mycket bara. Det är ett gammalt knep när man tycker att gaffeln är för sladdrig eller mjuk..Hur gaffeln beter sig med 1,75 eller 2 dl olja i är jag inte tillräckligt erfaren att bedöma, men det blir nog inte bra.
