VFR 800 i ny skepnad.
Re: VFR 800 i ny skepnad.
Vad blir det för fint på skärmen? Jag har en plan att foliera min med cf men jag har inte kommit till skott...
Det blir kolfiberlook
Matt svart framskärm så länge, har inte tid att fixa kolfiberlook just nu, är ju körväder ute
6 mil igår och allt verkar fungera prima. Dubbla bromsslangar bak gjorde susen tycker jag, bromsar normalt nu.
Nu skall jag bara plocka av alla bultar till styrinrättningen och låsa dom med locktite.
- Vfrtest.jpg (136.76 KiB) Visad 22102 gånger
- jenshenrik
Re: Sv: VFR 800 i ny skepnad.
Den är snygg Donner
Exakt vad gjorde du med bakbromsen och hur menar du dubbla slangar bak?
Tack jenshenrik
@Adrian_vg....jag tog slangen, som kommer från frambromsen egentligen, och monterade den tillsammans med den befintliga slangen på bromspumpen bak sen vidare bak till oket.
Detta betyder att jag har två kretsar bak till 3 kolvar. En dubbelbanjo på bromspumpen behövdes. På oket är där ju redan två anslutningar. Funkar bra nu tycker jag.
Aha, Tvåkretssystem. Coolt.
Ja fast det blir enkretssystem ändå, bak i oket är det separerade kanaler. En kanal till dom två yttre kolvarna och en kanal till den mittre kolven. Dock är det sammankopplat vid bromspumpen så det blir en krets ändå
Special får man säga, som så mycket annat på den hojen
Fick en idé.....monterade en 5" Samsung surfplatta på styrkronan, kopplade den till kameran (GoPro) via wifi
- 2014-04-23 19.56.58x.jpg (108.49 KiB) Visad 22054 gånger
Smidigt!
Ja den gamla kameran jag har var väldigt osmidig(Hero1), såg inte när den var på/av och såg inte var/hur den filmade. Detta är hur smidigt som helst. Nice att kunna stänga av och starta kameran via appen också (Hero3). Kameran kan ju vara avstängd men wifi igång.
Beställde 3 extra batterier + laddare för 127kr så man kan ha wifi igång hela tiden.
Lillebror ville vara med och leka i garaget
- 2014-04-29 20.53.59.jpg (94.93 KiB) Visad 21986 gånger
Nice, Och touchen med depåstödet, I like
Hehe
20 mil i Danmark idag, märks att styret är lägre än innan, känns lägre iaf. Inte så bra i låga farter då man lätt hänger på styret och får ont i axlar och så. Skulle gärna haft det en tum högre men jag köpte högsta höjningen dom hade
Rättar kanske till sig, man är ju ovan nu på våren och kroppen måste fatta att man skall köra hoj, mycket, långt och ofta
