Salabackemicke skrev:Bildbevis att den varit där iafadrian_vg skrev:Salabackemicke skrev:Hur ni vet? Jag vetNi får provköra min Svarte Petter och beundras
Titta på PC5 kurvan jag har
- Salabackemicke
Re: Titta på PC5 kurvan jag har
- Mapping.jpg (207.37 KiB) Visad 16053 gånger
Nå, får väl duga då.
Vi borde rejsa och se vilken hoj som är snabbast efter mappningen.
Är din hoj drevad?
Är din hoj drevad?
- Salabackemicke
Ja vi kan köra i kapp Yeeaaahhh!!!adrian_vg skrev:Nå, får väl duga då.
Är din hoj drevad?
Tror inte den är drevad. Tänkte kolla det för den är så svårkörd på 2:an på Rörken.
Lämplig raksträcka var?Salabackemicke skrev:Ja vi kan köra i kapp Yeeaaahhh!!!
Insprutare är såna, åtminstone viffrar. Lev med det, eller höj tomgången ett snäpp till lite under 1500 rpm.Salabackemicke skrev:Tror inte den är drevad. Tänkte kolla det för den är så svårkörd på 2:an på Rörken.
- Salabackemicke
Räcker rakan förbi Allianshallen? Annars får vi ju ta E4adrian_vg skrev:Lämplig raksträcka var?Salabackemicke skrev:Ja vi kan köra i kapp Yeeaaahhh!!!
Ska testa höja tomgången, om det hjälper
Måste man inte trängas med alla streetrejsare där om kvällarna och nätterna?Salabackemicke skrev:Räcker rakan förbi Allianshallen? Annars får vi ju ta E4
Fixa tomgången efter en rejäl varmkörning!
- Salabackemicke
De har flyttat på sig, polisen "gillade" det inteadrian_vg skrev:Måste man inte trängas med alla streetrejsare där om kvällarna och nätterna?Salabackemicke skrev:Räcker rakan förbi Allianshallen? Annars får vi ju ta E4
I så fall så... Men en sen kväll dock. Vill inte möta någon buss där.Salabackemicke skrev:De har flyttat på sig, polisen "gillade" det inte
Ta med GoPro:n!
När?
Och vart har streetrejsarna flyttat förresten? Tycker jag hör dem ganska bra från Stålgatan.
- Salabackemicke
Hinner din hoj få upp farten innan det är dags att bromsa dåadrian_vg skrev:I så fall så... Men en sen kväll dock. Vill inte möta någon buss där.Salabackemicke skrev:De har flyttat på sig, polisen "gillade" det inte
Ta med GoPro:n!
När?
GoPro på! Snart...kanske helgen
Sportnissarna hör jag också men vet inte varifrån. E4 tror jag.
Den låter som att den skulle kunna göra det.Hinner din hoj få upp farten innan det är dags att bromsa då![]()
- Salabackemicke
Låter den peppad?adrian_vg skrev:Den låter som att den skulle kunna göra det.Hinner din hoj få upp farten innan det är dags att bromsa då![]()
När du vill......
Ska bara tömma tanken lite för att få mer acc och spänna kedjan. Återkommer.
- Salabackemicke
adrian_vg skrev:Ska bara tömma tanken lite för att få mer acc och spänna kedjan. Återkommer.
Re: Sv: Titta på PC5 kurvan jag har
Lägg till några timmar i bastun, ta ur verktygssatsen, helium i däcken och mammas (eller frugans) köttbullar på spisen så ska det nog gå vägenadrian_vg skrev:Ska bara tömma tanken lite för att få mer acc och spänna kedjan. Återkommer.
- Salabackemicke
Åhhh doften av stekos från köttbullar ...smask!Jonher skrev:Lägg till några timmar i bastun, ta ur verktygssatsen, helium i däcken och mammas (eller frugans) köttbullar på spisen så ska det nog gå vägenadrian_vg skrev:Ska bara tömma tanken lite för att få mer acc och spänna kedjan. Återkommer.
Äh det är lugnt, jag är så kass på att växla
