Apex köpte en VFR 800 av en gympolare
apex
Re: Apex köpte en VFR 800 av en gympolare
#121 Inlägg av apex »
Hade möjlighet att köra lite idag, så jag kryssade lite på landet utanför Linköping. Soppan var på väg att ta slut men jag bestämde mig ändå för att köra norrut runt Roxen, mot fiket i Norsholm. Hojen känns pålitlig och snabb, en fröjd att köra. Som det ska vara med en Vfr
Skickat från min GT-I9506 via Tapatalk
VFR800 FIX 1999
#122 Inlägg av tersan »
apex skrev:Hojen känns pålitlig och snabb, en fröjd att köra.
apex
#123 Inlägg av apex »
Söndagen användes för en trevlig mc-tur i strålande sol. Två Viffer och custom. Räkmacka på Oskarshäll , sen Kvarsebo-färjan, kurvig väg till Stegeborg, sen färjan därifrån och vidare resa till Söderköping. Där stannade vi för en glass. Sedan hemåt igen på den trevliga vägen mot Linköping
VFR800 FIX 1999
apex
#124 Inlägg av apex »
Hojen funkar precis som den ska nu, ingen känsla av osäkerhet, obalans, vibration. Gött! Blen en resa till Vadstena igår och en glass i solen. Pratade med en kille med en VFR 1200, nån härifrån?
VFR800 FIX 1999
apex
#125 Inlägg av apex »
Kört till jobbet några dagar, bilen var på plåtverkstad. Hade en himla tur med vädret!.
VFR800 FIX 1999
apex
#126 Inlägg av apex »
Har inte kommit igång ännu. Ett glapp i styrlagret lyckades jag fixa. Men när jag skulle ut på provtur så fungerar inte kopplingen. Tog av vänsterkåpan och luftade. Nu fick jag nån halv funktion. Är det mera luft, eller huvudcylindern som bråkar?
VFR800 FIX 1999
#127 Inlägg av Maciver »
Såg du till att ställa ut kopplingshandtaget fullt ut innan du luftade?
När jag skulle lufta min hade jag "sänkt" in handtagen en bit och fick därför inte full pumpväg och fick pumpa som en jubelidiot innan något överhuvudtaget hände, men när jag ställde ut det så gick det på ett par pump. Nu hade jag visserligen tömt ut all vätska så jag började på "tom slang".
#128 Inlägg av blacken »
Annars så kan man ställa hojen på centralen, vrida styret fullt åt höger, plocka bort locket (och bälg) och "smådutta" på handtaget ett par snabba gånger, vänta och se om det kommer bubblor, hålla på så tills det inte kommer några mera bubblor, låt hojen stå på stödet över natten eller ett par timmar vilket som "faller bäst på läppen" så att säga. och omvänt med handbroms..
apex
#129 Inlägg av apex »
Ok bra tips. Låta bubblorna hitta upp själva, ska testa! Tror inte att de är nåt fel, det är ju en VFR!
VFR800 FIX 1999
apex
#130 Inlägg av apex »
Funkar kalas, får se om förbättringen är bestående
VFR800 FIX 1999
apex
#131 Inlägg av apex »
I dag sken solen och det var 24 grader varmt. Kollade med en polare med en Kawa SX1000 och han var på. Vi körde ca 20 mil i den varma sommarkvällen. Vägen mellan Åtvidaberg och Kisa, 134, var en kurvig höjdare!
VFR800 FIX 1999
#132 Inlägg av Tommy Gsson »
apex skrev:I dag sken solen och det var 24 grader varmt. Kollade med en polare med en Kawa SX1000 och han var på. Vi körde ca 20 mil i den varma sommarkvällen. Vägen mellan Åtvidaberg och Kisa, 134, var en kurvig höjdare!
Grattis till en fin tur, härlig väg det där!
apex
#133 Inlägg av apex »
Blir förhoppningsvis fler turer den här veckan
Skickat från min SM-P905 via Tapatalk
VFR800 FIX 1999
apex
#134 Inlägg av apex »
Vi var två som slutade lite tidigare på fredagseftermiddagen och gasade de 5 milen på väg 210 till Söderköping. Motorcykeln känns som ett fantastiskt precisionsintrument, när det är torrt och varmt. Men svetten rinner innanför skinnstället, så fort man stannar...... Det blev en glass på Smultronstället!
VFR800 FIX 1999
apex
#135 Inlägg av apex »
Kollade lite hur jag skulle sitta på en Kawa Z1000 eller en R1. Det är väl det här som gör VFR så bra? Man sitter sportigt, utan att det blir obekvämt.
VFR800 FIX 1999
