Svampigt bromshandtag med dual brakes VFR 1999
apex
#1 Inlägg av apex »
Nu har jag bytt skivor och belägg, och luftat bromsarna på firma. Men fortfarande är det en viss svampighet i känslan i bromshandtaget. Inget fel på bromsverkan, tror jag.
Skickat från min GT-I9506 via Tapatalk
VFR800 FIX 1999
Re: Svampigt bromshandtag med dual brakes VFR 1999
#2 Inlägg av Donner »
Samma på min, nu har jag ju bytt bromsok och har fått fler kolvar men den känns svampig. När man kör tar dock bromsen riktigt bra och nyper fint. Jag gör inget åt det.
Har din varit bra innan så är det ju nåt knas, dom kanske inte fått ut all luft. Kan vara svårt och man kan behöva pressa bromsvätska baklänges för att det skal bli bra. Dual brakes är ju kända för att vara svårluftade.
apex
#3 Inlägg av apex »
Nej, min var likadan innan alla byten :banana
Tänkte att nya skivor och belägg kunde vara en bra medicin. Skit samma, men bra med lite input :headbang
VFR800 FIX 1999
#4 Inlägg av Mister »
Nästa steg fimpa dual brakes och köra stålomspunnet kanske? Körde i helgen min suzuki sv 1000, bromsverkan o känslan skiljer sig markant. Dual brakes systemet ger viss flex. Men sen är det bra bromsverkan då man blir lite lurad i känslan då hojen inte niger på riktigt samma sätt som en hoj med vanliga bromsar.
#5 Inlägg av Donner »
Jag har fimpat dual brakes och har stålomspunnet fram. Kan vara att jag behöver en annan bromspump nu när jag 8 kolvar istället för 4.
När man luftar skall man tänka på att det sitter en nippel under sadeln och att extrakolven vä fram skall vara intryckt när man luftar den kretsen.
apex
#6 Inlägg av apex »
Donner skrev: När man luftar skall man tänka på att det sitter en nippel under sadeln och att extrakolven vä fram skall vara intryckt när man luftar den kretsen.
Undrar om mekarna på Automästarna var medvetna om detta. Men de kände till Hondas dual brakes, så det ska väl vara ok. Just bakbromsen känns fast och bra
VFR800 FIX 1999
#7 Inlägg av Donner »
Ja det är inte alla som vet precis hur man gör. Gäller att göra allt i rätt ordning.
Den kretsen jag beskrev skickar vätska bak när man bromsar fram och jag tror att det kan påverka känslan i handtaget.
#8 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Den kretsen jag beskrev skickar vätska bak när man bromsar fram och jag tror att det kan påverka känslan i handtaget.
Jepp, jag behöver lufta också...
#9 Inlägg av Donner »
Kan även inflika att jag tagit bort den kretsen helt då jag bytt bromsok. Så jag har numera ingen nippel under sadeln.
Har för mig att det finns en guide här nånstans på forumet som beskriver exakt hur man gör, annars står det i verkstadshandboken.
Finns på engelska här.....http://www.vfrdiscussion.com/forum/inde ... omsearch=1
