Inställningar GoPro
Rydh
Inställningar GoPro
#1 Inlägg av Rydh »
Har lånat en GoPro inför tysklandsresan. Ni som använder sådana, vad kör ni för inställningar? Tänker mest på upplösning och frame rate.
Kortet jag lånat är på 32 GB och det vore fint med en god mix mellan kvalitet och utrymme.
Hoppas att jag kan låna dator på hotellet för att tanka över till en portabel disk.
En sista fundering är var ni sätter fästet (det är ett sugproppsfäste). Hjälpen känns beige och tanken går nog inte pga rökfärgat glas. Sidokåpan eller toppkåpan kanske?
Re: Inställningar GoPro
#2 Inlägg av Mister »
Jag brukar inte köra så högt om det inte är ngt speciellt. Så 720 läge. Rymmer mer på kortet då och min dator klarar av det. Brukar ha den på toppkåpan eller bak. Har även sidan ibland då det är coolt o se hur gaffeln jobbar.
Sen kör helst med riktiga fästen. Jag har tappat min kamera några gånger och en gång för gott
Rydh
#3 Inlägg av Rydh »
Mister skrev:Jag brukar inte köra så högt om det inte är ngt speciellt. Så 720 läge. Rymmer mer på kortet då och min dator klarar av det. Brukar ha den på toppkåpan eller bak. Har även sidan ibland då det är coolt o se hur gaffeln jobbar.
Risken är ju överhängande att det inte blir någon blockbuster direkt så du har nog rätt. 4K-upplösning känns galet för dator/padda där jag gissar att filmen mest kommer att tittas på.
Jag har dragit fast fästet med några råttstrypare för säkerhets skull
#4 Inlägg av Donner »
Kör också 720 för det mesta, ett bra läge är ganska långt ner på sidokåpan.
Lite svaj i bilden + att jag la upp den i fel format men detta filmades för ganska längesen :)
https://www.youtube.com/watch?v=rc5QA4kJ3cQ
#5 Inlägg av Donner »
Fästet bak och denna gång i 720 :banana
https://www.youtube.com/watch?v=NYowGqoR_xs
Inställningar GoPro
#6 Inlägg av Conseal »
Kör också 720. Har fäste på framskärmen, hjälmen och topboxen. Den sista vibrerar en del.
Från hjälmen.
http://youtu.be/FjIR-nZ4eYI
Från framskärmen
http://youtu.be/pOnvC4B33Mc
Från framskärmen på jämnare väg
http://youtu.be/2T1ITeCf9rc
