Guldfärg till fälgarna
loke67
#1 Inlägg av loke67 »
Nån som vet var man kan få tag i passande guldfärg till fälgarna? Dom börjar bli lite skamfilade på min gamla -89:a?
jenshenrik
Re: Sv: Guldfärg till fälgarna
#2 Inlägg av jenshenrik »
Jens Henrik
"Uhyret" - CBR954RR3
-Hjertet banker altid for V4
BildVFR-Forum.dk
loke67
Re: Guldfärg till fälgarna
#3 Inlägg av loke67 »
Lyckas inte hitta min färg kombo? Svart metallic med guldfälgar på en -89
M@rtini
#4 Inlägg av M@rtini »
Kolla med Donner, han har i alla fall en guldfärgad fälg. Vet inte om det är typ den här guld färgen du du vill ha, kolla bild i länken nedan (sidan 13).
viewtopic.php?f=21&t=3538
#5 Inlägg av Mister »
Jag har ngt svagt minne, kan feltänkt, men har för mig att Donners fälgfärg är samma som Volvos champagnefärg som kom på gamla s60.
loke67
#6 Inlägg av loke67 »
Kollar med Donner så får vi se, tackar för tippset
#7 Inlägg av Tommy Gsson »
loke67
#8 Inlägg av loke67 »
Tackar! då ska jag se om lokala handlaren kan blanda till en burk :wink:
loke67
#9 Inlägg av loke67 »
Äntligen tog jag mig själv i kragen och fick lite färg på fälgarna. Visade sig att det var helt omöjligt att få någon som kunde blanda till originalfärgen så det fick bli VOLVOS Maya Yellow Pearl, tack Donner för hjälpen med färg koden :banana
Återstår klarlack av bakfälgen och återmontering av kåpor (har renoverat framgaffeln samt en redig service :D ) innan gamle svarten åter får känna på lite asfalt. bjuder på en liten bild av framhjulet i alla fall.
(154.44 KiB) Nerladdad 31 gånger
Nu lyckades jag :cphoto
loke67
#10 Inlägg av loke67 »
Vad gör jag för fel med bilden???
Fixat!!
#11 Inlägg av HondaHasse »
Snyggt!
#12 Inlägg av tersan »
loke67 skrev:Vad gör jag för fel med bilden??? Vad då inte nedladdad än?
Troligen är den för stor. Vår ärade forumgeneral har satt en övre gräns inte bara för storleken i megabajt utan även i pick... pisck... plixk... äh, punkter.
#13 Inlägg av adrian_vg »
Det vanligaste är att bilden inte är max 800 x 600 pixlar. Det är alltså 800 px bred och 600 px hög.
Sen finns det en storleksgräns också, men den slår man sällan i.
#14 Inlägg av adrian_vg »
loke67 skrev:Äntligen tog jag mig själv i kragen och fick lite färg på fälgarna. Visade sig att det var helt omöjligt att få någon som kunde blanda till originalfärgen så det fick bli VOLVOS Maya Yellow Pearl, tack Donner för hjälpen med färg koden :banana
Guldigt!
Är det samma kulör som Öhlins-grejorna har?
#15 Inlägg av Donner »
Snyggt.... :banana
