Det berömda VFR-soundet
Jag har hört och läst från otaliga människor att just VFR med sin V4 har ett av marknadens bästa motorljud. Personligen tycker jag att det ljudet jag tror man syftar på infaller vid höga varvtal/hög fart. Men vid mellan 2000-4000 och vid tomgång tycker jag mest den låter som en symaskin/tvättmaskin. Är det det man avser vara det karaktäristiska V4-ljudet som är så omtyckt?
Jag vet att detta är som att svära i kyrkan. Jag gillar verkligen min VFR, men skulle önska lite råare ljud än det gnälliga symaskinsljudet.
Några tankar/åsikter kring detta?
Skickas från min iPhone via Tapatalk
Using Tapatalk
Re: Det berömda VFR-soundet
Kan inte svara för alla andra men skulle en symaskin låta som min 750 så skulle jag nog lämna in symaskinen på lagning eller ha den att lyssna på vid dålig väderlek,
Ljudet är speciellt, har med vevaxelförskjutningen att göra. För att få det riktigt fina ljudet måste man öppna upp lite på avgassidan, byta ljuddämpare till att börja med. Men som bäst låter det såklart på höga varv
Sen låter det inte vackert om ljudnivån är FÖR hög, lagom är bäst tycker jag.
Tror Donner är inne på rätt spår. Har du originaldämpare monterat?DanKvi87 skrev:Jag har hört och läst från otaliga människor att just VFR med sin V4 har ett av marknadens bästa motorljud. Personligen tycker jag att det ljudet jag tror man syftar på infaller vid höga varvtal/hög fart. Men vid mellan 2000-4000 och vid tomgång tycker jag mest den låter som en symaskin/tvättmaskin. Är det det man avser vara det karaktäristiska V4-ljudet som är så omtyckt?
Min viffer, som har ett lite öppnare slipon (märkt "Race only"...) gurglar i stackatotakt llite som en V8 på låga varv, sen runt 4000 rpm börjar den morra för att sen yla runt 8000 rpm.
Lyssna lite på detta klipp, på acc-bitarna, så tror jag att du förstår: http://youtu.be/KO7O7EvrAt8
Jo det är original på den. Men jag har sett (hört) videos med folk som haft slipons, och även om de låtit grymmare vid höga varv så låter den ändå symaskinsaktigt vid tomgång och marsch-fart. Men det är alltså inget som kan åtgärdas med avgassystem utan det är nåt annat?adrian_vg skrev:Tror Donner är inne på rätt spår. Har du originaldämpare monterat?DanKvi87 skrev:Jag har hört och läst från otaliga människor att just VFR med sin V4 har ett av marknadens bästa motorljud. Personligen tycker jag att det ljudet jag tror man syftar på infaller vid höga varvtal/hög fart. Men vid mellan 2000-4000 och vid tomgång tycker jag mest den låter som en symaskin/tvättmaskin. Är det det man avser vara det karaktäristiska V4-ljudet som är så omtyckt?
Using Tapatalk
Vilken årsmodell har du? Det är inte dom kuggdrivna kamaxlarna du hör, vinande ljud som hörs mest vid ca 4000varv?
Just så . Kuggdreven hörs mest upp till ca 4000 rpm. Sen kommer ljudet från resten av motorn. Man kan också få mer insugsljud om man plockar bort snorkeln från luftburken. Sen låter det förstås mer om ljuddämparullen är sliten.
Slipon med db-killer låter som originaldämparen.
Min är besiktad utan db-killer, har sliten stoppning och kommer ändå inte upp i mer än ca 95dB. Men karaktären på ljudet är rätt.
Det är en 99a. Den låter inte konstigt eller så, och jag vet inte vad som får den att låta, men det är mest att jag har svårt att tro att det är just det ljudet som alla är så förtjusta i...Donner skrev:Vilken årsmodell har du? Det är inte dom kuggdrivna kamaxlarna du hör, vinande ljud som hörs mest vid ca 4000varv?
Using Tapatalk
Säkert kamdrivningens ljud du tänker på. Hörs ju extra mycket om man har ett tyst originalblås på också. Ljudet är speciellt precis som Ducatis skramlande torrkoppling och R1:ans motorljud (crossplane) tex.
Jag tycker det är charmigt på nåt sätt
detta är min med originaldämpare
https://www.youtube.com/watch?v=YqyZhBXntiQ
KAWASAKI ZR7S-03 SÅLD
Tömda orginaldämpare möjligtvis
Jösses, nu verkade ju ljudkvaliten inte va den bästa, men jisses vilket ljud. Hur har du burit dig åt för att få den att låta så där?zalmon skrev:detta är min med originaldämpare
Using Tapatalk
Conseal skrev:Tömda orginaldämpare möjligtvis
Jag tror du har rätt, men den kom så till mig från Wales och är besiktad så här.
Jag är nöjd ...............
