Kan man ta loss bakhjulet med hojen på garagestöd?
Senna963
#1 Inlägg av Senna963 »
Min VFR 800 2000 saknar centralstöd. måste man palla upp hojen , eller kan den stå kvar på garagestödet. (sådant som går genom bakaxeln?)
:cphoto
Re: Kan man ta loss bakhjulet med hojen på garagestöd?
#2 Inlägg av adrian_vg »
Spontant känns det lite ostadigt, men kanske säkrare om du också har ett depåstöd fram?
#3 Inlägg av Donner »
Normalt sätt kan man låta den stå på bakre stödet. Det man skall undvika är att hissa hojen endast fram, vill man hissa fram skall man använda stöd både bak o fram.
Jag tror det funkar bra att hissa den bara bak men du får väl ha lite koll på stabiliteten.
Senna963
#4 Inlägg av Senna963 »
Annars ställer jag bara pallbockar under, där centralstödet skall sitta, det funkar ju...
#5 Inlägg av Donner »
Ja det funkar nog.
#6 Inlägg av Tyrannosaurus »
Garagestöd är väl vad man brukar använda när man ska ta loss bakhjulet på hojar som saknar centralstöd. Sen spelar det mindre roll om det är hojar som saknar centralstöd som standard eller en hoj som man själv eller någon annan har sanerat centralstödet på.
Däremot måste man ju använda ett stöd avsett för enkelsving till VFR och andra hojar med enkelsving typ bl.a. RC30 eller diverse Duccar, Trajor och MV:s.
Senna963
#7 Inlägg av Senna963 »
Jo det vet jag ju, att man måste ha ett speciellt stöd till VFR, vilket jag har. Varför jag undrar är ju för att VFR garagestöd vilar i hjulaxeln, men den sitter alltså kvar när man lossar hjulet? :D
#8 Inlägg av adrian_vg »
Senna963 skrev:Jo det vet jag ju, att man måste ha ett speciellt stöd till VFR, vilket jag har. Varför jag undrar är ju för att VFR garagestöd vilar i hjulaxeln, men den sitter alltså kvar när man lossar hjulet? :D
Jepp, som på en bil - fälgen åker av men nav, broms mm sitter kvar.
