#1921 Inlägg av adrian_vg »
Satte fast micken på H.I.S.S.-hornet framför tändningsnyckeln. Blev bättre (ännu mer muller!), men fortfarande väldigt mycket brus från ca 60 km/h.
Kanske limma fast micken i luftburken... :roll:
Måste hitta något ställe som är helt skyddat från vinddrag. Micken verkar ganska känslig. :?
Kanske mellan inner- och ytterkåpan där framblinkers sitter normalt sett.
#1922 Inlägg av adrian_vg »
Jimmy.S skrev:löser du lätt med en lagom lång sladd ;) ,alternativt ännu en kamera som du flyttar runt så blir det aktiva filmer :banana :tuttar
Inte råd med en till kamera. :(
#1923 Inlägg av adrian_vg »
Grunnar på om det där pälsluddet på micken faktiskt gör skillnad i det att luddet bryter sönder luftströmmen.
Har provat lite olika ställen vid framänden att ha den skumplastkläda micken på och alla positionerna brusar i mer eller mindre grad och inget av dem är bra. :?
#1924 Inlägg av Jimmy.S »
antar att det är lite grann såhär du vill ha det? http://www.youtube.com/watch?v=zxIa-6prQiI
tydligen en sådan http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... fon-p24102
Tråden finns på xl-forumet
#1925 Inlägg av adrian_vg »
Jimmy.S skrev:antar att det är lite grann såhär du vill ha det? http://www.youtube.com/watch?v=zxIa-6prQiI
Gubben fiskör juh!
Men ja, exakt så vill jag ha ljudet! Var placerade han sin mick??! Måste. Få. Veta!
Edit: Placerade micken under sadeln, under den där gummimattan som ligger över batteriet, och det blir vindbrus även där. WTF??!
#1926 Inlägg av adrian_vg »
Mer jala skumgummi...
http://www.sporthoj.com/forum/showthrea ... mer!/page2
Ok. Nu jeflar...
2014-08-06 17.47.08_800x600.jpg (206.99 KiB) Visad 12510 gånger
#1927 Inlägg av tersan »
adrian_vg skrev:Edit: Placerade micken under sadeln, under den där gummimattan som ligger över batteriet, och det blir vindbrus även där. WTF??!
Är du säker på att det är vindbrus?
#1928 Inlägg av adrian_vg »
Vad skulle det annars vara?
Det kommer gradvis när man kommer upp ca 50 km/h och minskar psv när man saktar farten.
#1929 Inlägg av tersan »
Jag antar att du får samma brus oavsett var du placerar micken? Isåfall måste det vara resonans eller nån elektrisk störning. Har du möjlighet att prova med en annan mick, vad som helst duger nog?
#1930 Inlägg av adrian_vg »
Massor med skum hjälpte iaf inte. Hur lyckades Varaderogubben??
Bruset varierar med hastigheten, mer ju högre fart. Blir jobbigt efter 70-80 km/h, då hörs inget annat.
Har kvar den första micken som bara spelade in på en kanal. Kan prova med den, trots defekten.
Börjar kännas som att man mest dunkar huvudet i vägen...
Hur isolerar man bort elektriska störningar från hojen?? Eller kan man göra det på micken?
#1931 Inlägg av Jimmy.S »
du ska inte stänga av original mikrofonen i kameran, tänkte ifall den nyttjar bägge samtidigt??
Ska ställa en fråga om var han har placerat sin mic
#1932 Inlägg av adrian_vg »
Jimmy.S skrev:du ska inte stänga av original mikrofonen i kameran, tänkte ifall den nyttjar bägge samtidigt??
Går inte att stänga av så vitt jag vet, eller om det sker automatiskt när man pluggar i extern mick.
#1933 Inlägg av adrian_vg »
#1934 Inlägg av adrian_vg »
Fick en otäck känsla av att jag kanske *måste* ha en special-goprokabel för 250 pix för att extern mick ska funka...
http://goprouser.freeforums.org/switchi ... tml#p91554
#1935 Inlägg av adrian_vg »
99,9% bekräftat enligt internätet, det krävs en originaladapter för att interna micken ska stängas av när man pluggar i extern mick. Eller om man är kapabel att hacka sin kinesadapter och kortsluta vissa pinnar...
Kör ett test i em, där jag pluggar i adaptern men inte micken. Rimligen borde det inte spelas in något ljud då om inte interna micken fortfarande är på.
Man tycker att på en 3000 kronorskamera borde det följa med en korrekt 10 kronorsadapter för extern mick...
