Vart kan man köpa led-lampor?
Eftersom min instrumentbelysning pajjat så tänkte jag passa på att byta mot led-lampor (har någon missat det som postats på vfrd ?).
Visst det går att beställa från staterna men jag tänkte att det borde väl gå att få tag på på hemmaplan.
Hittade sweled.se som ska ha 70pix för 2st... i helvete .. vet någon vart man kan hitta motsvarande diod ?
Om inte så tänkte jag beställa från staterna .. isåfall kan jag kolla om det är fler som vill ha eftersom lägsta belopp för beställning utanför USA är $25 .
Snabbt uträknat så kostar 5st ledlampor ca 100:- inkl frakt per person om man är 6st som beställer från staterna gemensamt.
Finns i färgerna röd, bärnsten, vit, blå, grön & UV (ultraviolett).
Elfa har massor av sånt i alla upptänkliga färger och storlekar. Men sen om dom passar är en annan historia.
http://www.elfa.se
http://www.elfa.se
Jotack .. satt och surfade på deras site halva förmiddagen .. tänkte svänga förbi imorgon eftersom det ligger nära jobbet så får jag se. Ser itne lovande ut på webben iallafallTyrannosaurus skrev:Elfa har massor av sånt i alla upptänkliga färger och storlekar. Men sen om dom passar är en annan historia.
http://www.elfa.se
Tydligen inget då det är samma sockel som orginalglödlampan.
Har kollat med 2 företag i sverige som säljer rätt typ av lampa och det är ockerpriser på hög nivå. ena ska ha 70:- för 2st och andra tar 100:-/st.
Ska kolla en till idag sen beställer jag från staterna .. ca 100:- för alla 5 lamporna verkar det bli isåfall.
Det jobbiga är att plocka ner panelen fram, backspeglar o dyl. för att komma in till själva lamporna (har för mig att man först måste plocka bort sidopanelerna också ..)Frippe skrev:En liten fundering bara, är det svårt att byta?
Har aldrig vågat ge mig på intstrumenteringen.
... men sen är bytandet av själva lampan inget större problem
... var själv inne där å pillade då jag bytte hastighetsmätaren till en som visade bara km/h i stället för mph.
Om man ska byta 5 funderar jag på vika 5 som skall bytas ..
VFR750-95
Startar en trådför att se hur många vi får ihop .. lägger in mer info där.
http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?t=939
Min flickvän åker till USA/Chicago den 17:e. Vet vi vilken affär som säljer så kan hon köpa och skicka hem till mig... fast, är vi några som beställer så blir frakten ganska liten ändå. Det kostar juh för henne att skicka med...
Själv åker jag till USA nån gång i höst, så vi får fundera på vad jag ska kolla efter...
