Tack.
Nu har jag säkert gjort något onödigt men...
På väg från England:
Helt kit med 13 slangar.
Men smakar det så
det.
Men smakar det så
- jenshenrik
Onödigt? Naaa...
Du ved jo, at shopping modvirker vinterdepressioner ved både mennesker och hojer!
Det ser cool ud. Hvad var prisen?
Vaddå onödigt? Mytomspunna bromsslangar är bland det bästa du kan köpa till hojen, näst mer bensin.
302£ = 3 834,34 SEKjenshenrik skrev:Onödigt? Naaa...
Mycket som händer nu med hojen.
Snart ska den iväg på bänkning, så jag gjorde en service på den.
Passade på att byta stiften också, just för bänkningen.
Har ingen vana av hur stift ska se ut men så här såg mina ut.
Ser det illa ut??
Ser det illa ut??
- Stift2.PNG (175.69 KiB) Visad 14447 gånger
Går lite fett se det ut som. Bänkningen kommer göra susen tror jag
Edit: bild
Edit: bild
13?!Maciver skrev:Helt kit med 13 slangar.
Kombibroms, då blir det många slangar. Fast tror de sparat in några på de nyare systemen.tersan skrev:13?!Alltså, allvarligt... 13 bromsslangar? Till tre (3) bromsok?
Hur ser luftfiltret ut? Tändstiften kan se ut så där om filtret är något igensatt.Maciver skrev:Mycket som händer nu med hojen.
Ser det illa ut??
Om du ändå ska bänka tycker jag du ska skaffa ett öppnare evighetsfilter, om du inte redan gjort det.
Det lönar sig effektmässigt.
Har ett KN filter.
Men den har troligen gått lite fett.
Lite fett är inte fel på små trimmade motorer.Maciver skrev:Har ett KN filter.
Motorinställning från fabrik är för mager för motorns bästa. Sikta på en A/F-ratio 12, inte 14.
Du tankar förstås en färsk tank 98 oktan och gör rent luftfiltret före bänkningen antar jag?
Vad kommer du att bänka för? Toppeffekt, låg/mellan, eller bara att motorn ska gå optimalt utan tanke på förbrukning?
Jag lät göra det senare.
Kommer att tanka 98 ja, och filtret är rent.adrian_vg skrev: Lite fett är inte fel på små trimmade motorer.
Du tankar förstås en färsk tank 98 oktan och gör rent luftfiltret före bänkningen antar jag?![]()
Jag siktar på kraft på växel 1-3 och Kraft/ekonomisk förbrukning på de andra. Det är i vart fall tanken, sen får vi se vad bänkaren föreslår.
Sitter en PC 5 i min och då kan man göra maps/gear, kort förklarat 1 map per växel alltså.
Ska bli spännande att få höra om karaktären efteråt!
- jenshenrik
Kombiner PC V med Auto Tune modulet og sigt på AFR på ca. 13,3 og du vil få en perfekt Viffer
