"Foffande ljud" i motorn på VTEC-2003
Re: "Foffande ljud" i motorn på VTEC-2003
#16 Inlägg av Tyrannosaurus »
Tycker att det låter väldigt mycket som ett avgasläckage och det hörs ju tydligare när du kommer fram till rören vid 0,48.
Bästa tipset är att ta av kåporna så du kommer åt ordentligt och efter kallstart försöka känna med handen nära rören (försiktigt så du inte bränner dig) om du känner nåt puffande. Du kan även prova med en fågelfjäder eller nåt och se om den rör sig och ett vitt papper och se om det blir sotigt.
Det behöver inte heller vara vid topparna det läcker utan kan vara nån skarv under motorn, anslutning till lambdasonder eller t.o.m. en spricka i ett rör.
Ett annat tips i all välmening förresten (gäller f.ö. inte bara dig :wink: )
http://www.youtube.com/watch?v=Bt9zSfinwFA
#17 Inlägg av HondaHasse »
Tyrannosaurus skrev: Ett annat tips i all välmening förresten (gäller f.ö. inte bara dig :wink: )
Lazze
Donator 2015
#18 Inlägg av Lazze »
Ja, de har kanske inte använt en väldigt dyr olja när de servade den. Jag ska göra som ni skriver flera stycken, att jag inhandlar någon olja som kanske inte är i toppklass, men ändå är ok. (någon som känner till oljemängden på en 2003:a?) Sen kör jag ut och "försöker rensa" ur lyftare och annat i konstruktionen där, några mil. Min vtec, har alltid slagit in exakt på 7000 Rpm. Jag ser att andra har skrivit 6000-6500 och lite olika, men min har alltid gått in på 7 k, och endast då motortempen är minst 65 ° C.
Det kan vara avgaspackningen också, men då tycker jag att ljudet kunde försvinna på lite olika temperaturer då och då. Detta upphör alltid på exakt 65° C.
VFR -03:a svart
Varadero -00:a vinröd (påkörd och inlöst)
Fireblade -97:a röd/vit/blå (såld)
#19 Inlägg av Tyrannosaurus »
Lazze skrev:Ja, de har kanske inte använt en väldigt dyr olja när de servade den. Jag ska göra som ni skriver flera stycken, att jag inhandlar någon olja som kanske inte är i toppklass, men ändå är ok. (någon som känner till oljemängden på en 2003:a?) Sen kör jag ut och "försöker rensa" ur lyftare och annat i konstruktionen där, några mil. Min vtec, har alltid slagit in exakt på 7000 Rpm. Jag ser att andra har skrivit 6000-6500 och lite olika, men min har alltid gått in på 7 k, och endast då motortempen är minst 65 ° C.
Om vi säger så här (hoppas jag inte skrämmer vettet ur dig nu)
1. Skulle det låta sådär p.g.a. taskig oljan så måste det vara väldigt billig olja du har fått (inte ens Adrians hoj låter så trots att han kör på Biltema :wink: )
2. I det läget är oljebyte det minsta av dina problem, utan då ska du börja kolla efter spån i oljan eftersom risken är att du kan ha fått mekaniskt slitage.
3. Om motorn har för tjock olja så kan du få mekaniska ljud innan oljan kommer fram, men dels (se min punkt 2) och dels skulle inte ljudet försvinna plötsligt utan avta sakta vartefter oljan kommer fram.
4. Jag tror fortfarande att det är avgasläckage, det kan låta så och täta till sig efter ett tag (eller om det är nån sån där "flapp-ventil" eller vad det heter som lever rövare).
5. Byt gärna olja om du är osäker och när du har pluggen öppen kan du stoppa in en magnet i hålet och veva runt lite och se om du får ut några spån. Kolla då också i tråget när du häller av olja ner i en dunk eller hur du gör för spån eller främmande material.
Ett annat tips:
Försök lokalisera ljudet mer exakt. Du kan t.ex. ta en lång skruvmejsel och använd den som motorstetoskop (om du inte har ett riktigt sånt vill säga). Klingan mot motorn på olika ställen och skaftet mot örat. Det förstärker alla ljud rätt rejält. Det är ju en del som rör sig där inne men bry dig inte om allt annat rassel och skrammel du lär höra utan bara det du letar efter.
#20 Inlägg av tersan »
Tyrannosaurus skrev:Ett annat tips i all välmening förresten (gäller f.ö. inte bara dig :wink: )
:D Ha, den sparar jag!
Men åter till problemet, det låter som om det står en elektrisk häcksax på tomgång i bakgrunden. :? Jag skulle göra som Tyrannosen föreslår och lokalisera ljudet mer exakt. Det känns inte särskilt troligt att ett oljebyte löser det där...
Lazze
Donator 2015
#21 Inlägg av Lazze »
Ja, det återstår att se vad som kan vara felet. Det blir inget gjort innan helgen, men då ska jag riva av lite kåpor och försöka lokalisera mer exakt vart oljudet kommer från. Ska testa byta olja hur som helst, eftersom det ändå är tid för det. Även lyssna lite med "skruvmejselvarianten", som är ett väldigt bra verktyg för att lyssna bättre. Ska se efter om jag kan få ut den i lite bättre ljus och leta efter avgasläckor. Kollade i min instruktionsbok, och enligt den ska den rymma 2,9 liter olja, 3,1 med oljefilter och 3.9 (tror det var oljekylare eller ngt). Hur gör ni andra då ni byter? Vilken volym går ni efter? Tömmer ni oljekylaren också? Kanske lika bra det egentligen, eftersom det verkar stå en hel del gammal olja kvar där annars..
Om inte jag lyckas få ordning på det, så återstår nog inget annat än att lämna in den till mekanikern och få den åtgärdad. Återkommer med feedback på problemet.
Tills dess, så tackar jag ödmjukast för era tips och ideér :)
VFR -03:a svart
#22 Inlägg av adrian_vg »
Hallå där, vaddå "... trots..." ?
Sällan har en så gammal hoj med katalysatorn kvar bänkats med 104 hk på bakhjulet!
Det är inget fel på Biltemas mc-helsynt!
#23 Inlägg av blacken »
adrian_vg skrev:Hallå där, vaddå "... trots..." ?
Det kan du nog inte skylla på Feltemas olja, Liasom feltemas olja "funkar" och är billig, men har märkt efter "X" antal oljebyten med både Feltemas och "riktig" olja dvs kända märken på smörjan, att feltemas olja ger mera internskrammel långt tidigare än andra märken, har observerat det både på hoj och bil.
Provade i exets skrinda (Saab 93) med Feltemas "värstingsyntetolja" efter två dagar så väsnades lyftarna på exets skrinda till den grad att hon krävde att olja byttes omedelbart till rekommenderad (mobil 1) och skrindan tystnade tvärt och var tyst ända till nästa service. På mina Zuker (en bunt diverse gsx 1100:or) så har det börjat väsnats efter en 50 till 100 mil med feltemas supersyntet, med castrols så var det tyst till service. Men den smörjer i allafall, hur bra är en annan fråga, men vad gör det, den är billig så det är ju bara att byta oftare...
Ps krya på dig.. :tummenupp
#24 Inlägg av adrian_vg »
Helsynt brukar vara tunnare av naturen, inget konstigt med det. Man byter oftare bara om man inte står ut med internskramlet. Smörjningen är ok.
Beklagar trådförgiftningen, ska bättra mig. Förlåt.
Och nu: :btt
Lazze
Donator 2015
#25 Inlägg av Lazze »
God Kväll allihop! Nu har jag tappat ur den gamla oljan och fyllt på med 10/40w heltsyntetolja från Biltema :roll:
Den gamla oljan såg inte helt för fräsch ut åtminstone. Varmkörde motorn (stillastående då det ösregnar i södern just nu). Lägger upp 2 bilder på en med ny olja i, och en bild efter varmkörningen.
Är det normalt att oljan ska se ut som på 2:a bilden bara efter varmkörning på en stund? Ser väldigt "skitig" ut omedelbart, tycker jag. Och om det är så, så var tanken ändå att skifta olja till Castrol oavsett, efter denna oljan fått gå några mil.
Tilläggas kan att det här missljudet som fanns tidigare, i stort sett inte alls hördes under uppstarten. Fanns ngt ytterst litet som jag noterade vid 50-55 °C. Har en inspelning på även denna uppstart, men är onödigt lång kanske, eftersom jag laborerade lite med hålla in koppling och annat under tiden, men ska lägga upp den senare för den som är intresserad. Kan jag få lite input på dessa 2 bilder? Normalt eller ej?
Länk till klippet
https://www.youtube.com/watch?v=FGsfv1r ... e=youtu.be
VFR -03:a svart
#26 Inlägg av adrian_vg »
Jepp, precis som det ska vara.
Att den blir svart snabbt betyder i min värld att det är mycket skit i motorn som tvättats bort.
Helsynt är bra på tvättning. Tror du gjorde ett bra val av billig olja.
Om jag var du, och det verkligen blev så svart så snabbt, skulle jag valt att köra igenom två omgångar billig olja och filter till.
#27 Inlägg av blacken »
Japp ganska normalt, tyder som Herr Adrian säger att det är gammalt skit som "tvättas" bort, fast man kan byta oljan betydligt tidigare, så sliper man att det blir ohemult svart på studs efter oljebytet. Jag byter olja varje år, eller vid 500 - 700 mil, både på bil och hoj, vilket som infaller först.
Lazze
Donator 2015
#28 Inlägg av Lazze »
Ja, det verkar som att den är väl skitig invändigt. Det blir till att köra genom en vända till med denna billigare oljan, innan jag slår Castrolen i den. Då bör den väl vara hyfsat rengjord i alla fall.
Oljan skulle nog bytts för länge sen egentligen, men nu blev det äntligen gjort. :)
VFR -03:a svart
#29 Inlägg av adrian_vg »
