Bensinkran läcker VF750F -84
Kovamies
#1 Inlägg av Kovamies »
Hej, vet någon ifall det sitter en oring eller packning på insidan av denna kran från en Honda vf750f -84 ? Hur byter man den isåfall?
Bensinkran
Bensinkran
VFR750F -92 Röd
Re: Bensinkran läcker VF750F -84
#2 Inlägg av adrian_vg »
Det borde väl vara nån sorts tätning.
Att döma av bilden, verkar det bara vara att skruva loss de två skruvarna och lyfta bort kranen och kolla under.
Edit: När man kollar lite närmare på sprängskissen på http://www.cmsnl.com/honda-vf750f-83197 ... ml#results, set det inte ut som att man kan byta nån tätning där, ytan man byter hela kranen. Rätta mig om jag har fel!
Edit2: Ber om ursäkt; #4 är en packning!
Kovamies
#3 Inlägg av Kovamies »
Nu är den fixad , bytte ut packning nr4 och den slutade läcka! 41kr kosta den ;)
VFR750F -92 Röd
#4 Inlägg av tersan »
:tummenupp Visst är det skönt när fel är lättfixade och inte äter upp hela plånboken... :wink:
