LCD-display VFR800-'98 visar inget
dvalfrid
#1 Inlägg av dvalfrid »
Hej
Tog ut min VFR 800 från 1998 idag, och märkte att LCD displayen inte visar något alls.... Funkade utan anmärkning när jag fick tillbaka den från service för en månad sedan (har stått i varm garage hela vintern).
Är det någon som har erfarenhet av att den kan lägga av... dålig kontakt, säkring?
Något man kan prova?
Tack på förhand
- Daniel
VFR800FI - 1998, röd
CB900F - 1983, vit/röd
CB400N - 1982, svart
 - if this is not an Apple icon, you are using the wrong operating system
Re: LCD-display VFR800-'98 visar inget
#2 Inlägg av adrian_vg »
Sitter alla sladdarna som de ska?
Fick tillbaka min från verkstad utan fungerande blinkers, för att ta ett exempel, efter att ha låtit byta bromsslangar runt om.
Startar och går hojen i övrigt?
dvalfrid
#3 Inlägg av dvalfrid »
Den funkar perfekt i övrigt... Motorn går som den vore ny, blinkers, hel och halvljus osv funkar UA.
#4 Inlägg av tersan »
Kontaktfel låter väl som en första enkel sak att undersöka.
dvalfrid
#5 Inlägg av dvalfrid »
Är det svårt att demontera instrumentbrädan för att komma åt kontakterna?
#6 Inlägg av tersan »
Nej, det verkar inte vara några större problem om man ska tro servicemanualen.
Läge att ladda ner den om du inte redan gjort det kanske? Du har en länk här på forumet i kategorin Fakta-Servicemanualer.
#7 Inlägg av adrian_vg »
dvalfrid
#8 Inlägg av dvalfrid »
Nedladdad :-)
#9 Inlägg av tersan »
dvalfrid skrev:Nedladdad :-)
Det första jag skaffar till alla fordon jag köper är en verkstadshandbok. Numera köper jag även en felkodsläsare, det är nästan lögn i h-e att leta fel utan en...
dvalfrid
#10 Inlägg av dvalfrid »
Hej all,
En liten rapport hur det har gått. Jag monterade ner hela fronten, så att jag kom åt alla kontakter bakom instrumentbrädan. Började mäta och undersöka och hittade ett brått, se bild innan reperation. Ledningen var helt av.
Före reparation.
Före reparation.
Med hjälp av lite ledning och lite lödning så fick jag LCD displayen att fungera igen. Se bild efter reperation.
Efter reparation.
Efter reparation.
Nu har jag bara ett till fel, handbromsen får inte bromslyktan bak att lysa (fot bromsen får den att lysa). Någon idé någon?
Tack för all hjälp.
#11 Inlägg av adrian_vg »
Kollat att sladdarna sitter ordentligt på de två kontaktstyckena vid bromsgreppet?
#12 Inlägg av tersan »
dvalfrid skrev:Hej all,
Tack för all hjälp.
Avbrutna kontaktbanor är inte helt ovanligt. Tycker mig ana att du förvarar din hoj lite fuktigt, skruvarna är ganska oxiderade?
Ditt bromsljusfel har jag råkat ut för, i mitt fall var det kontakten vid styret som gått sönder. Jag hade inte ork/tid/råd att köpa en ny, så jag bände isär den gamla och hittade en fjäder som hoppat ur läge. Satte den rätt, monterade ihop allt och det har funkat sen dess.
Kolla om du hör ett distinkt klick från kontakten när du drar i bromshandtaget.
dvalfrid
#13 Inlägg av dvalfrid »
Hojen står i varmt garage hela vintern... men utomhus hela sommaren.
Det hörs ett distinkt klick när man trycker på den... ska ta loss den imorgon och se hur den mår.
dvalfrid
#14 Inlägg av dvalfrid »
Har nu mätt på brytaren vid handbromsen, och den funkar. Så felet måste antingen vara matar strömmen eller tänd tråden bakåt..
dvalfrid
#15 Inlägg av dvalfrid »
Det var switchen vid handbromsen som hade gått sönder. Nu är den bytt och MC's besiktigad.
Tack för all hjälp
